查看: 1701|回复: 0
[其他] 20210628-0629一个密封12V电源修
发表于 2023-11-20 23:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210628 周一 晴天
    早6点半起,7点多,老爷子给了100,让我充电费去,还剩23块多了,于是赶紧冲上,
    8点上班,无活,玩,将齐巴依给的那全密封电源拆开研究一会,结果,
    用磁铁判断出那边是正面(正面变压器的磁芯离着顶部一般近,磁场强,
    另一面再怎么说,隔着变压器的骨架底座,插针,包括PCB,焊锡的厚度,
    但是最终还是整个插针长度)肯定要磁力弱很多,
    于是,确定开壳子的方向,然后,用飞轮锯片割透4个边,再撬开,轻易就开了,
    里边真密封,那活动插头是一个单独的单元,也算是密封了,
    其他电路板在一个腔里,电路板还被铝皮正反面各抱住一点,焊接地,这是PB,
    拆出来一看就发现问题了,电解上边是个压敏,
    已经烂得跟夏侯惇,谢逊的眼一样了,整个一个树疤。
    拆下它,因为不知道是什么,需要跟输入线测一下才确定,
    可是,因为保险断开了,所以,直接连上根细铜丝,
    (别贸然跟我学啊,我这个可是有谱,你们别人跟我学,未必有谱,
    我说的是铜丝儿,不是铜丝日,注意经验积累,
    多大电流的设备,用多细的铜丝可以当保险,这在业内是有资料可查的)
    毕竟保险管里边就是铜丝儿儿,超过30A就可以认为是铜丝(捅死)了,
    再粗就是电路-电线终结者了。
    在就是喷水的电解,字被压敏烤的没啥了,隐约看见个400V啥7uf,17?37,57没这个规格,
    那就只能是27和47,一般47的多见,这玩意,个头细,还不能太长,
    找了半天,只能找到15UF的从节能灯拆的绿色的,就它吧,比没有强,
    换完以后,试机,完美,输出11.9几V,刚刚不到12V,但是带载不行,闪呼,
    从1-2V到12V之间闪,就一个5W尾灯啊,不至于吧,
    后来,发现它输出是2个插件,4根线,红对黄,黑对蓝,必须都接好了才正常,
    最后只好把这两根线拧好后在机器里边焊上粗线引出来,这次没问题了,搞定。
    然后,装上盖子,粘胶,用台钳压住。
    正这时,进来两位,喊我名字,你在这呢,真不好找,要不是民歌说你在这,还真找不来。
    我一看,是老爷子退休前的同事,一个笑不渍的,印象里应该是民歌的实验室的后接手者,
    是不是还不敢确定了,当年他也是部队上退下来的,来到NX就被安排到民歌那屋了,
    民歌就被下放到农场了,感觉像他,但是不确定,
    后来我99年开店,他曾经有次来我门市修公家的东西,坏了,他搞不定,找我,
    我给搞定了,我们老爷子的意思是,报账时,多报点,给他也落点,我也能多落点,
    结果那位不知道是胆小,还是有顾虑,坚决不肯。
    结果,给我就报了很微薄的一点钱,给我的时候还想骑驴,
    (都20多年了,具体的记不清了,反正感觉那人挺CD的,到底是不是他,不敢说了,
    反正样子很熟悉,后边跟着个一身黑的,也面熟,都叫不出名了。
    拿来个压力壶,不出水了,说是前一阵水锈多,
    清理的TIME不小心将壶下半截泡水了,清理干净了,就不正常了,
    我拆开看,他们要了我电话,走了,说是还上着班呢。
    走了就省事了,我不用太着急了,拆开发现没烧东西,测水泵电机电阻为0.6欧
    (我万用表的表笔短路调零显示也这数)用6V电源测试,电流设定1A以内无反应,
    超过1.5A,转得跟蜗牛一样慢,没法子,干脆换一个吧,
    换上一个标准的,老点的,电流几乎看不出,也就1个小格子吧,换完装好,成功修复。
    测原来那电机,一个方向,电流1A以上,一个方向正常,说明确实有毛病。
    正要组装测试,来个女的充电1¥,又是那种冲不到最后不给钱的,
    给她留门也不进来,又招惹蚊子咬了我后背,一赌气咣当一下门子关上,
    等着吧,完事,到收线的TiMe才递过1¥,这是今天唯一的进项。
    屋里好热,早起家里就31度了,这门市也30度,电扇开了个足,
    一点也不下降,今天可要受罪了。2021年6月28日11:26:53
    中午回家,下午3点多,伦哥打电话来,说他那修的机器那板子寄回来了,
    给我放到理发那边了,让我来了去拿,我4点坚持来的,
    开门后,正在摆东西,牛嫂喊我,说有人给捎东西,给我了,就是那块板子,
    什么附件也没有,我回来检查,什么也没动过,就还是原来那样,
    倒是板子上我做的记号也对,那唯一的主芯片根本没动过,天知道修哪了,
    我换上,蒙着按的那些插件,奔着就近的原则,都恢复了,
    然后试机,这次好,连操都不让操了,摁什么都没反应,以为是那开关没插呢,
    往上一插显示屏就重启,我不敢玩了,放起来了,跟伦哥说明情况,他说一会来,
    头18点,他来了,给他试验一番,他很生气,这是干嘛呢,这么长时间,什么也不管,
    发过去发回来的折腾,还给弄坏了,装上,我给他发回去,找他算账去。
    于是,挨个的装上螺丝,他抱着机器走了,去找那人了。2021年6月28日18:16:28
    在来了不久,正在用手机编辑视频名字的工夫,来个小伙,修孩儿空调遥控,
    说是去年修过一次,今年又有几个键不灵了,
    于是,拆开查,将那几个都用导电胶带代替还是不行,只能判断碳手指坏了,干不了,
    他说,买你个万能的吧,回去我自己对付去,于是,
    20¥卖给他个万能的走了。2021年6月28日15:10:49
20210629 周二 晴天
    早上有点闷,没吃多少东西,上班来,无活,改名视频,跟坛友们聊天,
    后来不到10点那会,还研究修复那个飞科电机,不是磨断了一边的电刷吗,
    好像是不锈钢的,我顶出残桩,找特别薄的铜片,发现手机的屏蔽罩不错,
    剪了一条,代替断的铜片,竟然够到了对面,稍微拨弄着塞回去,
    毕竟这边的弹片还是没原来的软和,只能稍微拨拉一点,让转子电枢进去,
    装好,一切正常,可能稍微噪音大点吧,别的毛病没有,搞定,修复成功。
    2021年6月29日10:30:37,10点多开机,准备干活。
    中午回家,也没吃什么,这一阵,什么也吃不多,没胃口。
    老太太说下午民姐和二妮来,给她买了件花衣服,老太太赶紧打扫屋子,
    我也早点躺下了,还是看视频到2点半,然后睡到3点,我不敢睡了,
    谁知道她们几点来啊?干脆,我早点来门市吧,
    于是,3点25就到了门市,今天外边风不小,有点云彩,
    显得阳光不那么毒,好受很多,一下午也是没人来,
    玩,改名,坐着玩,看会电影,有点犯困。不那么精神。
    2021年6月29日18:27:01,嗐,纯玩一天,什么事没有。
    差不多该回家了2021年6月29日19:49:58
GMT+8, 2026-10-6 11:02 , Processed in 0.686401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
