查看: 6373|回复: 14
[手机] 华为Mate20Pro无服务-射频相关IC虚焊引起的故障维修
发表于 2023-11-28 02:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居的华为mate20pro说头天晚上好好的,第二天早上起来就坏了,无服务
今天送修,拿到后检查无基带,不提示无SIM卡而显示无服务,这情况就排除了尾部SIM卡小板及排线问题了,100%主板问题
准备拆机开干,上加热台,原来是台二手机,大大的保修贴还在
拆开后盖是这样的,胶太多了
继续拆下主板护板、无线充线圈
拆下主板,因为是二手机,主板不太干净且显旧,局部也有变形
通常无服务,要么射频相关芯片及外围元件,要么CPU等等问题,本着先易后难的原则,先处理射频电路相关IC,拆下屏蔽罩
来个特写,万能表测试了射频相关各路供电网络的阻值无短路的异常
先排除是否有虚焊问题,对2个PA加助焊油进行重焊(QFN封装),焊接后清洗干净
再对射频IC进行重焊,它没有完全被屏蔽罩盖住,就直接加焊油进行重焊(BGA封装)
3个芯片重焊完成后,装机测试下看看故障有无变化,以便排除虚焊,当然相关芯片坏也会出现无服务
奇迹来了,居然基带出来了,信号好了,瞎猫碰到死耗子了吗??就这样简单的修好了,还想着可能CPU虚焊了、芯片坏了等。。。
拆下主板把屏蔽罩焊回
CPU位置打上散热硅脂
装机,清洁干净,把上面有胶也清理干净,不象刚拆开的样子了
开机,双卡信号出来了,基带当然也是有了的,完美修复!
明天(应该叫今天)邻居过来取手机,又给送鸡腿吃来了!!
END
参与人数 2家元 +222 收起 理由
家睦 + 210
超智数码 + 12 優秀文章
发表于 2023-11-28 07:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 08:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 08:08:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 08:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 10:46:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-28 11:01:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 11:06:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 11:19:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 11:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 13:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 14:31:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-29 05:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-9 08:17:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-9 11:44:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-1 06:34 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
