查看: 5496|回复: 29
[家电] 燃气热水器比例阀原理和特定情况下的修复
发表于 2023-12-5 13:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台华帝燃气热水器,故障现象为温度不受控。上次维修时拆解过比例阀,发现永磁铁固定扣脱扣,用502胶固定修复后使用时间不长,故障复发。
这次发个贴,顺便了解一下这种比例阀原理
这种比例阀结构如上图,在线圈没有通电的情况下,铁芯吸引永磁铁,带动阀门开合机构通过阀门橡胶垫,关闭燃气通道。当给线圈通电时,电磁铁产生的磁场排斥永磁铁,推开阀门开合机构,打开燃气。燃气的流量大小跟电流大小成正比,通过温度的反馈,CPU能很好的控制燃气流量从而实现温度控制。
拆解图。磁铁是通过一个塑料卡口固定在阀门开合机构上。如果无法固定,会导致磁铁被吸引到铁芯上但是阀门仍然是开启状态,无法控制燃料流量,引起温度失控。
修复过程:由于磁铁固定机构的固定卡口已经损坏,打胶也怕难长期使用,想办法用铜丝固定。
找一段网线的铜丝,大概直径0.5mm,拿铜丝放到磁铁固定盖那比划一下,直径差不多,不至于会引起阀体关闭不严。
拿铜丝在磁铁底座上绕一圈后固定,两端分别通过磁铁上端,固定到另外两个没有损坏的卡口上即可。
心里有点忐忑,不知道长期会不会导致铜丝松动,下次要整就
控制电路图。
参与人数 2家元 +180 收起 理由
wgm468 + 30 謝謝分享
家睦 + 150
发表于 2023-12-5 13:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 14:50:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 15:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 16:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 17:46:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 18:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 00:26:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 00:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 05:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 07:39:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-6 08:31:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-6 09:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 09:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 09:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 09:49:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 10:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-12 17:18:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-12 17:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 07:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 13:14 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
