查看: 946|回复: 2
[产品] 基于安卓 14 打造,三星 Galaxy Tab S8 平板推送 OneUI 6.0 更新
发表于 2023-12-7 23:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星 Galaxy Tab S8 平板现已推送 OneUI 6.0 正式版更新,版本号为 X800ZCU5CWK9 / X800CHN5CWK9,安装包大小为 2834.74MB。
据介绍,最新版本的 OneUI 配备了经过改进的快捷设置面板,可让用户更轻松地访问最常用的功能,还可以获得增强的主屏幕和小组件、全新的表情符号设计以及诸多其他改进一步提升用户的使用体验。
IT之家附更新日志:
快捷面板
  • 全新的按钮布局:快捷面板采用了全新布局,可让您更轻松地访问最常用的功能。WLAN 和蓝牙目前均有专用按钮,位于屏幕顶部,而黑暗模式和眼睛舒适度保护等视觉功能则移至屏幕底部。其他快捷设置按钮处于屏幕中间的自定义区域。
  • 即时访问整个快捷面板:默认情况下,从屏幕顶部向下滑动时,会出现一个带有通知的折叠快捷面板。再次向下滑动,可隐藏通知并展开完整快捷面板。如果启用快捷设置即时访问,只需从屏幕顶部右侧向下滑动一次,即可访问完整快捷面板。从屏幕顶部的其他位置向下滑动,可同时访问折叠快捷面板和通知。
  • 快速访问亮度控制:亮度控制栏现在可设置为默认显示在折叠快捷面板中,当您从屏幕顶部向下滑动一次时,可以更快、更轻松地调整亮度。
  • 改进的专辑封面显示:播放音乐或视频时,如果播放音乐或视频的应用程序提供专辑封面,则该专辑封面将覆盖通知面板中的整个媒体控制器。
  • 改进的通知布局:现在,每条通知都单独显示,可以更轻松地识别单个通知。
  • 通知图标更加生动形象:您可以使用与主屏幕应用程序相同的图标。您可以在“设置”中将其打开。
  • 按时间对通知进行排序:现在,您可以将通知设置更改为按时间而非优先级排序,以便最新通知始终显示在顶部。
锁定屏幕
  • 调整时钟位置:您现在可以更自由地将锁定屏幕时钟移动到您选择的位置。
主屏幕
  • 简化的图标标签:应用程序图标标签现在只有一行,外观更加简洁明了。从一些应用程序名称中移除了“Galaxy”和“三星”,使其更加简短、更加易于浏览。
多任务处理
  • 保持弹出视图的打开状态:现在,当您转至“最近使用”界面时,弹出视图不会最小化窗口,而是在您离开“最近使用”界面后保持打开状态,以便您可以继续正在进行的操作。
Samsung DeX
  • 新的 Samsung DeX 可让您在 DeX 模式和平板电脑模式之间切换,而主屏幕布局保持不变。您常用的所有应用程序、小组件和图标都可以在 DeX 中使用。如果打开了平板电脑的自动旋转功能,还可以横向和纵向使用 DeX。
三星键盘
  • 全新的表情符号设计:显示在您的信息、社交媒体帖子和手机其他地方的表情符号已更新为全新的设计。
内容分享
  • 照片预览:当您从“我的文件”应用程序分享图片时,“分享”面板的顶部将显示图片预览,以便您在分享之前查看相关图片。
天气
  • 增强的插图:天气小组件和应用程序中的插图已经过增强,可更好地提供当前天气状况信息。插图的背景颜色也会根据一天中的不同时刻而有所变化。
相机
  • 简洁直观的设计:相机应用程序的整体布局已得到简化。预览屏幕上的快捷设置按钮已经过重新设计,更易于理解。
  • 自定义相机小组件:您可以将自定义相机小组件添加到主屏幕。您可以将每个小组件设置为在特定拍摄模式下启动,并将照片和视频保存在您选择的相册中。
  • 更多水印对齐选项:现在,您可以选择水印是显示在照片的顶部还是底部。
  • 轻松扫描文档:扫描文档功能已与场景优化器分离,因此即使关闭了场景优化器,也可以扫描文档。新的自动扫描功能可让您在拍摄文档照片时自动扫描文档。完成文档扫描后,您将进入编辑界面,您可以在该界面中旋转文档。
  • 更便捷的视频大小选项:现在,当您点击视频大小按钮时,会出现一个弹窗,让您更轻松地查看所有选项并选择合适的选项。
  • 保持照片持平:在相机设置中打开网格线后,在全景拍摄以外的所有模式下使用后置摄像头
  • 关闭向上 / 向下滑动可切换摄像头的功能:向上或向下滑动来切换前后摄像头的功能,现在可设置为关闭。如果您担心意外滑动,可以在“设置”中关闭此功能。
  • 更轻松地应用各种效果:滤镜和面部效果强度现在改用刻度盘而非滑块,单手即可轻松进行精确调整。
相册
  • 在详情视图中快速编辑:查看照片时,从屏幕底部向上滑动可进入详情视图。通过此屏幕,您可快速访问效果和重录功能。
  • 用双手进行拖放:用一只手长按照片和视频,然后用另一只手导航至您想要放置它们的相册。
  • 将剪辑的图片另存为贴纸:当您从图片中剪辑某些内容时,您可以轻松地将其另存为贴纸,以便稍后在编辑照片或视频时使用。
  • 改进的故事视图:浏览故事时,从屏幕底部向上滑动会出现缩略图视图。在缩略图视图中,您可以向故事添加或移除照片和视频。
图片编辑器
  • 改进的布局:借助新的“工具”菜单,您可更轻松地找到所需的编辑功能。“调整”菜单中合并了“拉直”和“透视”选项。
  • 保存后调整装饰:现在,即使已完成保存,您也可以更改您添加到照片上的绘图、贴纸和文本。
  • 撤销和重做:不要担心操作失误。现在,您可以轻松撤销或恢复、更改滤镜和色调。
  • 在自定义贴纸上绘图:现在,创建自定义贴纸时,您可以使用绘图工具使贴纸更个性化、更独特。
视频编辑工作室(视频编辑器)
  • 更强大的视频编辑功能:视频编辑工作室 是一款基于项目的全新视频编辑器,可进行更复杂、更强大的编辑。您可以从相册的“抽屉菜单”访问视频编辑工作室,也可以将图标添加到主屏幕上,以便快速访问。
  • 时间线布局:视频编辑工作室 可让您将整个项目视作包含多个视频片段的时间线。多层编辑结构可让您添加分割点、贴纸、文本和其他对象,并轻松调整其位置和长度。
  • 保存和编辑项目:您还可以保存未完成的视频制作项目,以便稍后继续编辑。
视频播放器
  • 改进的布局:现在,视频播放器的控制比以往更加简单。具有类似功能的按钮已组合在一起,并且“播放”按钮已移至屏幕中央。
  • 增强的播放速度控制:您可以在 0.25 倍至 2.0 倍之间的多种视频播放速度中进行选择。现在,速度控制采用专用按钮而非滑块,使用起来更加方便。
三星健康
  • 主屏幕全新外观:三星健康主屏幕已焕然一新。在显示更多信息的同时,醒目的字体和颜色也可让您更轻松地查看最需要的信息。您最新的运动结果会显示在屏幕顶部。
日历
  • 日程安排一目了然:新的日程视图,按时间顺序显示即将发生的事件、任务和提醒。
  • 在日历中查看提醒:现在,您可以在日历应用程序中查看和添加提醒,而无需打开提醒应用程序。
  • 用双手移动事件:在“日”或“周 "”视图中,用一只手长按您想要移动的事件,然后用另一只手导航至您想要将该事件移动到的日期。
提醒
  • 改进的提醒列表视图:主列表视图已经过重新设计。您可以在屏幕顶部管理类别。在类别下方,将按日期显示各项提醒。包含图片和网页链接的提醒,布局也得到了改进。
  • 新的提醒类别:“地点”类别包含当您位于特定地点时向您发出提示的提醒,“没有提醒”类别包含不提供任何提示的提醒。
  • 创建提醒的更多选项:将内容分享到提醒应用程序时,您将在创建提醒之前获得完整的编辑选项。创建提醒时,您还可以使用相机拍照。
  • 创建全天提醒:您现在可以创建全天提醒,并自定义您希望收到相关提示的时间。
三星浏览器
  • 在后台播放视频:即使离开当前页面或浏览器应用程序,也能继续播放视频声音。
  • 增强的大屏幕标签列表试图:在大屏幕(如横向显示的平板电脑或 Samsung DeX)上使用浏览器时,标签列表视图将分两列显示,以便在屏幕上看到更多信息。
  • 用双手移动书签和页面:用一只手长按您想要移动的书签或页面,然后用另一只手导航至您想要将其移动到的文件夹或页面组。
智能多截图
  • 调整固定内容的大小并从中提取文本:现在,将图片固定到屏幕上时,您可以调整其大小或从中提取文本。
  • 放大的视图:选择屏幕的某个区域时,会出现放大的视图,以便您在最佳位置开始和结束选择。
模式和日常程序
  • 新触发条件:现在,您可以在应用程序播放媒体时启动日常程序。
  • 新操作:现在,您的日常程序能够比以往实现更多功能,如更改三星键盘设置。
智能建议
  • 全新外观和体验:智能建议小组件经过重新设计,其布局可以更好地与主屏幕上的其他图标保持一致。
  • 更多自定义设置:现在,您可以调整透明度,并在白色或黑色背景之间进行选择。您还可以设置从建议中排除的应用程序。
  • 应用程序的快捷操作:当某个应用程序显示在您的搜索结果中时,您可以长按该应用程序,以快速访问您可以使用该应用程序执行的操作。例如,如果您搜索日历应用程序,用于添加事件或搜索日历的按钮将会出现。如果您搜索的是操作名称而不是应用程序,则应用程序操作也会显示在搜索结果中。
我的文件
  • 释放存储空间:推荐卡将会出现,以帮助您释放存储空间。“我的文件”将建议您删除不必要的文件,并让您了解平板电脑上的哪些应用程序正在占用最多的存储空间。
  • 回收站与相册和录音机集成:我的文件、相册和录音机的回收站功能已合而为一。在“我的文件”中打开“回收站”时,您将能够看到删除的文件、照片、视频和录音,以及恢复或永久删除的选项。
设置
  • 更智能的飞行模式:如果您在开启飞行模式时打开 WLAN 或蓝牙,则手机会记住该操作。下次使用飞行模式时,WLAN 或蓝牙将保持开启状态。
  • 更方便地访问电池设置:电池设置现在有自己的顶级设置菜单,因此您可以轻松查看电池使用量并管理电池设置。
  • 拦截安全威胁:为您的应用程序和数据提供额外保护。自动拦截程序可防止安装未知应用程序、检查恶意软件并拦截通过 USB 数据线向手机发送的恶意命令。
辅助功能
  • 视觉增强功能更易于查找:语音助手和可见度增强菜单已合并为视觉增强菜单,以便更快、更简单地访问。
  • 新的放大选项:自定义放大窗口的显示方式。您可以选择全屏、部分屏幕显示,或者允许在两者之间切换。
  • 自定义光标粗细:现在,您可以增加编辑文本时光标的粗度,使其更便于查看。
  • 进一步了解辅助功能:在辅助功能的更多选项中添加了三星辅助功能网页的链接,以便您可以详细了解辅助功能。
发表于 2023-12-8 00:55:42 | 显示全部楼层
没有三星的平板。
发表于 2023-12-8 10:32:07 | 显示全部楼层
三星的系统一贯的垃圾,不知现在好点没。
GMT+8, 2025-7-22 05:07 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
