查看: 17403|回复: 34
创维电视屏幕重影抖动,运气好,零成本修好了
发表于 2023-12-12 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从各种直播软件被下架后,电视机好像就出了故障,画面会一直抖动,一直以为是盒子的问题,换了新盒子,用了天线,发现没有改善,于是网上搜索了一下,发现这个问题居然是创维电视的普遍问题。于是拆机开干。
1、电视机故障情况
2、电视机品牌情况,型号49E360E
3、主板的全部情况
4、电源驱动板
5、耳机、usb输出及老式视频输入驱动板
6、天线输入、高清输入,网络输入解码板
7、液晶屏驱动逻辑,图片倒了,左右两个屏线分别对应左右两个半屏
按照网上的教程,说要短接逻辑板上的一个电阻就可以了,可是找了半天没找到
后面又找了些教程,发现可以通过屏蔽屏线来解决问题,于是分别在屏线上开始贴胶带,试了两次,居然可以了
修复后的效果还可以,网上说这种方式可能会造成分辨率下降,但感觉还好,就这样吧!
关于屏蔽屏线用来解决屏幕重影和抖动的原理是什么,有专业的人可以来解释下么?
补充内容 (2023-12-16 10:43):
找到了一个原理说明的视频,有兴趣的可以看看
https://quanmin.baidu.com/sv?sou ... 5859848208664585347
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2023-12-12 11:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-12 13:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-12 13:34:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-12 13:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-12 16:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 08:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 10:05:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 11:47:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 13:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 13:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-13 18:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 08:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 10:54:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 16:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 22:09:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 10:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 16:33:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 12:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 12:57:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 09:41 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
