查看: 1345|回复: 14
求助三色环电阻阻值
发表于 2023-12-12 12:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,有个风机变频器的电阻烧了,从色环上面来看貌似是三色环电阻黑棕黑,但是这个没办法读数啊?如果按照黑0棕1这样计算,是不是应该读数1欧姆?这个三瓦的电阻阻值不会这么小吧?
参与人数 1家元 +60 收起 理由
18602515135 + 60 謝謝分享
发表于 2023-12-12 12:11:30 | 显示全部楼层
旁边那个没哟烧,量一下
发表于 2023-12-12 12:37:46 | 显示全部楼层
网上的电阻色环表大把的是。
发表于 2023-12-12 13:12:47 | 显示全部楼层
估计有一环烤化了
 楼主| 发表于 2023-12-12 14:03:11 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2023-12-12 12:11
旁边那个没哟烧,量一下
旁边的也断路了,测不出来,从另外一个板子上面同位置的电阻来看,应该是个300欧姆的,但是怎么也读不出来这个数字啊?
 楼主| 发表于 2023-12-12 14:03:41 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2023-12-12 12:37
网上的电阻色环表大把的是。
嗯,4和5环的都可以找到,3环的没有呢
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-12-12 14:06:35 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-12-12 13:12
估计有一环烤化了
从色环位置来看,应该是出厂的时候就是三色环,挑开底部烧的不严重的地方看了,没有其他色环的痕迹
发表于 2023-12-12 14:21:58 | 显示全部楼层
zhee123321 发表于 2023-12-12 14:03
嗯,4和5环的都可以找到,3环的没有呢
还真是,只能寄希望于那个好的能读出电阻数了。
发表于 2023-12-12 15:20:11 | 显示全部楼层
那个好点绕线电阻,刮掉漆接上量一下。
 楼主| 发表于 2023-12-12 17:30:35 | 显示全部楼层
aimin0459 发表于 2023-12-12 15:20
那个好点绕线电阻,刮掉漆接上量一下。
是的,如果实在不行,只能慢慢搞碎,看看线头,接一下试试了
发表于 2023-12-13 08:19:12 | 显示全部楼层
找个数字表,小心剥开外壳查一下总圈数,量出较完整的线圈到引出脚阻值,再乘以总圈数
发表于 2023-12-13 08:20:40 | 显示全部楼层
猜测可能是五色环烧没了两环
 楼主| 发表于 2023-12-13 08:51:05 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2023-12-13 08:19
找个数字表,小心剥开外壳查一下总圈数,量出较完整的线圈到引出脚阻值,再乘以总圈数 ...
嗯,是的,没办法的办法只能这么干了
发表于 2023-12-14 21:40:04 | 显示全部楼层
为产上五环电阻吗?只是两个不怎么显了
发表于 2023-12-18 08:04:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下坏的电阻和旁边黑色的继电器的NO触点是什么关系,如果是并联关系,那就是充电电阻,并且那个继电器已经损坏,或者触点接触不良
GMT+8, 2025-10-30 14:51 , Processed in 0.187200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
