查看: 2437|回复: 25
[其他] 拆一个无线领夹麦克风接收器
发表于 2023-12-13 11:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个无线领夹麦克风,接收器是type-C口的,我是想接到台式机上用,先拆开来看看是USB信号还是模拟信号。
结果拆开接收器一看,这外壳也太大了吧,别人家买房子送阳台,它这是送了一座花园吧。
做了个小盖子装上去,比原装的好,不用的时候插到麦克风的充电口上,也不至于弄丢掉
标准USB信号的,用转接头可以直接接台式机用
参与人数 3家元 +36 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 12
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-12-13 12:04:00 | 显示全部楼层
应该是为了和发射器外观匹配吧
发表于 2023-12-13 12:18:00 | 显示全部楼层
是不是插手机也能用。
 楼主| 发表于 2023-12-13 12:26:51 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-12-13 12:18
是不是插手机也能用。
本来就是插手机用的,接收器有Type-C和苹果两种接口的,一般拍短视频的用这个东西。
发表于 2023-12-13 12:43:46 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2023-12-13 12:26
本来就是插手机用的,接收器有Type-C和苹果两种接口的,一般拍短视频的用这个东西。 ...
我还以为手机无线麦克风都是走蓝牙的。
发表于 2023-12-13 12:53:31 | 显示全部楼层
这也是配合直播用的!
发表于 2023-12-13 13:03:41 | 显示全部楼层
这个是主播用的,楼主要开播了?
发表于 2023-12-13 13:31:21 | 显示全部楼层
接收器是类似一个USB声卡吗
 楼主| 发表于 2023-12-13 13:59:36 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2023-12-13 13:03
这个是主播用的,楼主要开播了?
准备先招几十个妹子试试,有收益的话再扩大规模
 楼主| 发表于 2023-12-13 14:06:39 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-12-13 13:31
接收器是类似一个USB声卡吗
就是USB声卡,设备管理器里是麦克风(USB 2.0 Device),不过没有输出设备
发表于 2023-12-13 14:17:48 | 显示全部楼层
小点使用方便,改的太小容易找不到或丢失
发表于 2023-12-13 14:18:29 | 显示全部楼层
集成度高了,越来越小
发表于 2023-12-13 14:44:05 | 显示全部楼层
改小了外壳用着方 便
发表于 2023-12-13 15:06:51 | 显示全部楼层
这个壳够大
发表于 2023-12-13 15:29:47 | 显示全部楼层
内部好简单呀!
发表于 2023-12-13 15:44:42 | 显示全部楼层
集成度高了,越来越小
发表于 2023-12-13 15:47:18 | 显示全部楼层
芯片型号不拍下?
发表于 2023-12-13 16:49:22 | 显示全部楼层
感觉这么大外壳有故事
发表于 2023-12-13 17:31:01 | 显示全部楼层
把麦克风也拆开看看,跟接收器是无线电波传输吗
GMT+8, 2025-8-21 06:17 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
