查看: 1011|回复: 2
[评论] AMD 确认超频会导致锐龙线程撕裂者 7000 熔断,但不代表拒绝保修
发表于 2023-12-14 18:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对 CPU 进行超频虽然可以挖掘出更高性能,但同时也带来了更多隐患,况且过度超频可能会导致 CPU 损坏,而超频导致 CPU 损坏其实是无法获得保修的。不过官方一般并不会特意去检查是否符合这种情况,因为无论是 AMD 还是英特尔都无法证明用户是“因为超频才使得 CPU 损坏”,所以属于是一种君子协定。
AMD 现确认,Ryzen Threadripper 7000 中因隐藏了一个寄存器,当你开启超频模式(IT之家注:包括 PBO,调整主频、电压或内存频率和时序)时便会自动熔断这一寄存器,从而证明该 CPU 曾被超频过。
之前有用户担心,自己一旦开启超频模式是否意味着无论出于何种原因导致 CPU 损坏都无法再保修?事实证明大家无需担心这方面的问题。
AMD 向 Tom's Hardware 确认,开启超频模式并不意味着保修失效。根据 AMD 销售条款,因超频而导致处理器损坏确实不保修,但其他与超频无关的问题导致损坏仍可选择进行保修 / 更换。
所以说,如果您有 Ryzen Threadripper 7000 处理器,完全可以放心进行超频;只需要注意不要造成损坏即可。
发表于 2023-12-14 18:12:15 | 显示全部楼层
这不好掌握吧,超频还保证不烧,不好操作。
发表于 2023-12-14 23:23:46 | 显示全部楼层
也就是说,官方不鼓励超频
GMT+8, 2025-7-22 01:14 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Redis On.
