查看: 929|回复: 0
冬季护肤有英典番红花修护啫喱告别大红脸
发表于 2023-12-16 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏省南京市 电信
你的脸是“小作精”吗?每当换季时节,肌肤就会出现各种各样的问题,干燥、泛红、发痒、紧绷难耐等等皮肤各种不适感,更会发现在这个季节里连细纹都增加不少!皮肤耐受力差,失去了保护屏障,这一切的问题都是秋风惹的祸!冬季护肤,不容忽视!英典番红花修护啫喱,告别“大红脸”,安心度过整个秋季!
英典番红花修护啫喱,专注守护脆敏肌,针对角质层薄、大红脸、高原红、红血丝肌肤人群,可以改善红血丝肌肤,修护肌肤屏障,提高肌肤耐受力。其核心成分:北美金缕梅叶提取物、欧洲七叶树提取物、番红花提取物等成分,主动修复肌肤屏障,防敏舒缓,减少肌肤收到刺激,这样好的产品,敏肌宝宝们必须人手一瓶哦!
冬天护肤可以这样做:
1、加强皮肤补水保湿
既然是环境变化引起的皮肤敏感发红,那就在肌肤护理上要选择补水保湿效果出色的产品,一般的肤质选择补水保湿效果好的产品就可以了,如果是本身肤质脆弱容易敏感的皮肤一定要选合适的,不然护肤品中的添加成分或者某些易过敏成分,很容易就会造成皮肤过敏泛红甚至是损伤。
2、保证环境湿度
空调房里很容易变得干燥温热,皮肤在这种环境中处于不断失水的状态,角质层水分减少之后皮肤的自我保护能力下降,干燥、脱皮、紧绷、发红等问题都可能出现,对于这种情况下容易出问题的皮肤最好是可以安装空气加湿器,或者在在室内放一盆水来增加空气湿度。
3、温和清洁面部
换季的时候皮肤清洁也很重要但是要温和清洁,这时候的皮肤皮质分泌开始减少,如果使用清洁力度很强的洁面产品,频繁的去角质和深层清洁皮肤,很容易造成角质层受损而产生敏感、红血丝等问题。洗脸的时候使用温水清洁,太热或太凉的水温都会刺激皮肤引起毛细血管过度扩张或收缩,加上薄弱的角质很容易就会演变成红血丝。
4、定期敷面膜
不管任何时候,面膜是不能少的,当皮肤容易过敏的时候,面膜必须要用无添加型,保湿舒缓,这样才能达到温和而不刺激。
气温多变,肌肤难以适应,时常有突发状况变成“红脸”坚持使用英典番红花修护嗜喱,助力肌肤状态归位安稳,应对多变的天气和小状况!
GMT+8, 2025-12-28 15:06 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
