查看: 3260|回复: 39
[家电] 大修香雪海老式立式冰柜 BDH-110
发表于 2023-12-17 23:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候遇到冷冻食品打折,想买多一些家里冰箱不够用,就寻思着搞个小冰柜,需要时候用用,不需要时候当个箱子也无所谓。
于是咸鱼上找找,居然找到了这个,价格便宜的离谱。原本想买那种卧式的,这种立式的还是第一次见到,第一眼看上去还以为是酒店那种小冰箱,后来与卖家聊聊,这个真的是冰柜,温度范围零下到零上,也就是可以作为冰箱或冰柜用,虽然平时不用时候不能当箱子用了,但抽屉这种使用更方便,正合我意。
买回来花了不少功夫收拾,洗衣服和魔法擦用了好多块,终于漂亮了。
里面是冰柜这种铝皮,构造上确实是冰柜。
卖家说只支持速冻,回来看看确实是这样,仔细瞅瞅发现其实是它的温控坏了,而速冻其实就是绕开温控,让压缩机常开。
于是开始折腾这个温控,老式机械冰箱,用的都是这种常见的机械温控,但这个有些特别就是条件范围是零下(不知道多少度)到零上(可能是10度),而不是常见的0~10度。
温控连着的管子里有热胀冷缩液体,当温度上升时,液体推动温控内部的簧片,行程达到一定程度时,啪一声把簧片弹到接通位置,还是挺精巧的。
当年在电子不发达时,这种机械的成本反而更低,就像老货一般使用变压器而不是开关电源一样。
把那个老式温控拆开,触点无锈迹,这么多年了厂家都解散了,还这么坚挺,管子表面有薄薄的氧化层,但没有严重的氧化到漏液的地方,但无论怎么加温,簧片也弹不起来了,不知道怎么回事,对这个温控放弃维修。
于是寻找其他方案,最简单的就是TB上那种冰箱万能控制器,其实就是个循环定时器,比如开10分钟关10分钟这种,电路的启停与温度无关。
一般消费者可能意识不到区别,反正能用,但咱们玩电子的肯定想搞成真正的温控。
这种跨越正负温度的配件不好找,TB上找到个最便宜十几块的,运费也不少,还不知道尺寸对不对,于是一不做二不休,咱给搞成电子的得了,还能看到温度。
现在主角出场,这个温控,最便宜一家2.8元,加上红包更便宜。看在便宜的份上,就它了。电源12V,随便找了个不难。装到冰箱里面时,温度传感器的线短了,咱给它接长一些也不难。
装上去发现效果不太理想,这个温控的温度会跳,比如在温度不变的时候,测温会从10度调到7度,然后慢慢上升到10度一类的。
虽然这种便宜的温控用的是NTC热敏电阻,不如PLC+PT100之类精确,但精度也不至于这么差啊,想到以下怀疑点:
延长线有电阻
温度探头的线受电源干扰
电源电压不稳或杂波
这个温控本身质量不好
手头还有另一个温控,加上另一个质量看起来不错的铝壳开关电源,以及没有加长的原装温度线,交叉对比,发现也有问题,难道这种型号的温控设计如此,也不对啊,这么大批量的厂家不应该啊。天知道这个控制器里面的单片机测出了什么。
这个问题还是没有解决,算了,哪天性心情好换成PLC,20还是30就能买到还可以的,并且支持PID。
如果有哪位专家知道原因和解决方法的话,请教教我啊。
至少对冷冻而言,3度的差别不算什么,把回温设大一些,避免跳变引起反复开关机就行。
找了几个会员卡剪一剪做了个盒子,下面那块有高压电,暂时剪个纸壳子封住,对,我知道面板很丑,等过几天想起来时候,再找个亚克力什么的,把面板给做的漂亮些。
抽屉裂了,这难不住我,几根铁丝加强,再用铸工胶粘起来。
里面的抽屉是铁架子类型的,原先是喷塑的,时间长了也有严重的脱落和锈迹,这个工程量比较大,先用电钻连接角磨机的钢丝刷,把所有锈迹和快脱落的塑料皮打掉。
跑个题,我的角磨机功率不可调,一不小心就有危险,曾经想搞一个能调速的,发现基本都是用一个转盘调速的,仍然需要手动去开关。
奇怪角磨机为什么不设计成电钻那种按钮的调速呢,随时调速随时关闭,会安全的多啊。
于是能不用尽量不用,宁可用手电钻加转接头。
然后用铁锈转化剂刷一遍,把可能残留的一小部分锈给封住,然后就是喷漆,一开始用的是跟原来一样的白色,可惜遮盖性太差了,需要喷几遍,而这种铁丝架子又存在严重浪费,即使叠起来一起喷,也心痛啊,于是想先用银粉器给盖一遍,然后再喷白漆,喷完银粉漆后发现其实看起来还不错,那么就这样吧。
冰箱下面也有一些锈蚀,已经给打磨和刷铁锈转化剂了,目前没有喷漆的原因是,总觉得这个塑料里面也需要处理下,给拆了除了锈喷了漆再上去,才算完美。
但这个塑料条没有螺丝,反复拆不下来啊。
还有门上面也有同样的塑料。
请问各位专家,冰箱门上下的这两块塑料,
需要怎样拆下来呢?
上面问了温控和拆门上塑料2个问题,刚又想到一个,索性凑3个:
冰箱后面是压缩机的各个管路,摸起来有些粗糙了,
估计表面有一定的锈蚀,想搞点防锈漆或铁锈转化剂,或者润滑油给刷刷,
尽量减缓锈蚀的过程。
但又怕这种不专业的做法起到反作用,会不会喷坏了管路,特别是毛细管。
请问各位专家,针对这类制冷管的锈蚀,专业一些的方法是什么呢?
参与人数 4家元 +111 收起 理由
zsm小明 + 30
jf201006 + 12 認真發帖
家睦 + 60
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-12-18 00:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 00:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 00:54:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 01:11:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 01:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 01:16:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 01:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 01:30:02 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-18 07:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 07:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 07:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 07:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:05:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:45:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:54:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:56:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 20:51 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
