查看: 2069|回复: 17
[照明] 怎么给这2档灯改成一档呢?
发表于 2023-12-18 21:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿了一个灯拿来放在箱子里面照明,有两档,其实只需要一档,不然每次开了以后要关还要关两次.透过灯光把他的电路印出来了,就是不知道怎么改.两个U,只有一个拍的出来字母,另一个太小了,放大镜都看不到。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
nokia5320 + 9
发表于 2023-12-18 21:48:03 | 显示全部楼层
程序写在u1里面,换一个
发表于 2023-12-18 21:51:46 | 显示全部楼层
是U1控制的,跑一下电路,判断一下U1控制脚的逻辑关系再改后边的电路
 楼主| 发表于 2023-12-18 22:01:03 | 显示全部楼层
LTH7R是给电池充电的芯片.J3Y是一个小功率NPN型硅管三板管,其他搞不懂.
 楼主| 发表于 2023-12-18 22:03:26 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-12-18 21:48
程序写在u1里面,换一个
这么复杂.我以为是死的那种,比如U1某个角和谁相连,就变成一个档位那种.我只会理解简单的通断关系.干脆改成一个机械开关吧.
 楼主| 发表于 2023-12-18 22:08:44 | 显示全部楼层
就是不会.只测出来sw1和U1靠近编号那面上面那个脚连着的,应该是6脚.U1其他脚,碰一次就相当于按一次.
发表于 2023-12-18 22:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个傻招试试。长按开关,上电。如果灯亮,就一坨西。开关买根带开关usb线,不想买就拔usb线
发表于 2023-12-18 22:22:20 | 显示全部楼层
为了少按一下来折腾,真是老寡妇闲得慌
发表于 2023-12-18 22:24:35 | 显示全部楼层
与时尚绝缘 发表于 2023-12-18 22:08
就是不会.只测出来sw1和U1靠近编号那面上面那个脚连着的,应该是6脚.U1其他脚,碰一次就相当于按一次. ...
量U1的3脚电压和按开关的逻辑关系,看看是不是3脚电压控制Q1的导通状态来决定LED回路电流大小。如果是就去掉U1,直接用电阻让Q1固定导通
发表于 2023-12-18 22:32:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样问题的应该还有人想知道
 楼主| 发表于 2023-12-18 22:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-12-18 22:24
量U1的3脚电压和按开关的逻辑关系,看看是不是3脚电压控制Q1的导通状态来决定LED回路电流大小。如果是就 ...
好像是.这么改可以不?把SW1到U1的线断了,然后直接把sw1和R6连起来,就成了按住亮,松开灭。怎么改成按一下亮,再按一下灭呢?
发表于 2023-12-18 22:49:31 | 显示全部楼层
测你认为亮度合适时Q1的1脚的电压,以及电路的电流,然后用硬开关给Q1提供该电压并对比电路的电流,调整分压比使输出电流为理想值,并切断原来U1的输出与输出。当然,更简单的做法是买一个单调光的。从时间成本上来说不吃亏。
 楼主| 发表于 2023-12-18 23:06:50 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2023-12-18 22:49
测你认为亮度合适时Q1的1脚的电压,以及电路的电流,然后用硬开关给Q1提供该电压并对比电路的电流,调整分 ...
感谢分享方法.我直接用电筒的矮自锁开关代替原来的开关,再按照上面那样改,电流不用考虑太多,每次开关只要1分钟以内.
发表于 2023-12-19 00:20:04 | 显示全部楼层
工作模式由6脚主控芯片U1决定,有的工作模式是不可更改的,需要更换主控芯片才可以。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
亚历山大 + 30 熱心會員
发表于 2023-12-19 09:56:55 | 显示全部楼层
找到限流电阻和LED位置,旁边加自锁开关跳过芯片。
发表于 2023-12-19 10:31:47 | 显示全部楼层
有难度,不如直接再买一个。
发表于 2023-12-22 23:12:41 | 显示全部楼层
与时尚绝缘 发表于 2023-12-18 22:42
好像是.这么改可以不?把SW1到U1的线断了,然后直接把sw1和R6连起来,就成了按住亮,松开灭。怎么改成按一下 ...
你需要tp223触摸按键
发表于 2023-12-23 07:56:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三极管加一个,接成达林顿,然后在第二个三极管基极对地加一个电容,滤除调亮度的pwm。
GMT+8, 2025-9-16 09:10 , Processed in 0.078001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
