恭喜您,帖子穿越成功!
您是第5426926位成功穿越者
查看: 4069|回复: 93
[存储] 闪迪CZ50重生记--像艺术品一样做优盘
发表于 2023-12-19 11:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个16G的优盘大概是10多年前买的了。
当时买硬也是只图便宜,具体也忘记了,回来后量产了个PE进去,就一直放在店里做系统用了。
一直工作到2018年关店后,就闲置了;此时这个优盘已经破烂不堪--这优盘是全塑料的,USB插头也是塑料的,用的次数多了,塑料渐渐的就磨损碎裂了。
就是这样,建议大家不要买了:
后来拆了一个垃圾读卡器的USB头拼装起来凑合用,用的是某小灯的透明外壳,觉得还蛮好看:
用了一段时间就想:既然觉得透明的好看,就做个具有艺术品一样的透明吧!
说干就干,没有专门合适的模具;就找了一个公司实验室报废模具,开孔,把优盘插进去,勉强刚好,长度不够开挂孔了。记住,树脂渗透性极好,USB头子一定要做好密封,我用橡皮塞起来的,就这样还渗漏导致边角被树脂堵塞,导致拔插困难:
由于天气比较冷,2个小时才固化好,
直接开磨,先用180目粗磨,记得USB头子用胶带抱起来,防止进水:
得到这个形状,本打算设计个六棱行的,但是考虑对一些机型物理兼容性不好,算了,还是搞最简单的吧:
之后又上400目砂纸,800目砂纸,1200目砂纸,越来越接近熟悉的形状了:
最后上场2500目的再做细磨,主要是去掉前面粗磨的较深纹理:
当然也少不了抛光环节,氧化铝上场:
抛光完了,看看效果,主控面,由于没有合适的模具,不能侧立放置,导致下面的气泡无法上浮释放,影响美观,不完美:
背面,由于再上面,基本没有什么气泡,还算可以,要是能侧立的话,就不存在这种低级瑕疵了:
整体光洁度不能说冰清玉洁,也算得上质感很不错了:
侧面本来想做成三棱的,磨这磨着没什么兴趣了,直接磨了圆弧,主要是手累:
这优盘本来没有灯,还给它加了个灯,实际没什么卵用,这灯不随着读写闪,只会自顾自的呼吸:
不过也不是一点用没有,从侧面也能看到,估计晚上用起来会有年轻人喜爱的海景房效果:
结束,这个优盘看似复活了,实际被封印了,以后再有三长两短,也就直接扔了,反正服务这么多年,也值回票价了。
谢谢观赏,欢迎加M。
参与人数 16家元 +378 收起 理由
极客时代 + 6 謝謝分享
swordshz + 6 歡迎探討
benten163 + 18 精致,谢谢分享!
x067 + 30
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2023-12-19 11:56:43 | 显示全部楼层
塑料头确实不行,改装很靓
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 11:58:32 | 显示全部楼层
古人磨铁杵,今有熊猫磨U盘
发表于 2023-12-19 12:03:05 | 显示全部楼层
移动硬盘也方便了,很少用U盘了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 12:08:56 | 显示全部楼层
这气泡从侧面看还有种要沸腾的感觉
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 12:14:57 | 显示全部楼层
这U是犯是什么大罪,要封印人家
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 12:18:51 | 显示全部楼层
都用上树脂了,没说加点颜料弄成带色的
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 12:24:57 | 显示全部楼层
美中不足的气泡!
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 12:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太费时了,这货就是手艺和艺术的价值了,U盘本身不值钱了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 其实也没多久,合计半小时不到。.
发表于 2023-12-19 12:35:59 | 显示全部楼层
这样不会轻易坏了吧!
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 12:40:44 | 显示全部楼层
用真空泵抽下真空气泡就出来了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 12:47:55 | 显示全部楼层
同款U盘有几个,确实头子那里塑料外壳太坑了,很薄,用着用着就破了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 12:50:28 | 显示全部楼层
做得很漂亮,没有气泡就更好了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 12:59:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DIY成防水的U盘了,
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 必须 真• 防水
发表于 2023-12-19 13:06:47 | 显示全部楼层
我有个金士顿的8gU盘,卖家帮忙量产了个PE,然后快10年不用,插上认盘没容量了。估计要重新量产了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 13:12:45 | 显示全部楼层
做得好漂亮
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 13:30:47 | 显示全部楼层
不得不说,楼主这手艺还是可以的,快废掉的u盘又重生了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 14:02:42 | 显示全部楼层
如果没有气泡的话更漂亮了,漂亮人干漂亮活
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
发表于 2023-12-19 14:05:56 | 显示全部楼层
我都直接用NVME固态加硬盘盒了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 是这个么?
发表于 2023-12-19 14:09:41 | 显示全部楼层
手艺不错,值得收藏
参与人数 1家元 +9 收起 理由
苏州熊猫 + 9 精彩回帖
GMT+8, 2025-10-20 14:28 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
