查看: 1047|回复: 2
世微AP5219 平均电流型LED 降压恒流驱动器
发表于 2023-12-20 14:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮 模式。 AP5219 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。 AP5219 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
产品特点:
内部集成100V 功率管
宽输入电压范围:5V~100V
固定工作频率:130KHZ
可设定电流范围:10mA~2500mA
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
产品应用原理图:
发表于 2023-12-21 10:11:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-21 10:30:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 04:19 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
