查看: 1882|回复: 53
[家电] 给取暖器换发热管遇到问题,求助一下,
发表于 2023-12-20 20:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
取暖器原来是通电会摇头的 但不热,测发热管是不通的,换了条 我怕炸所以就加了个灯泡座,但是为什么通电后 打开开关灯泡会亮呢  此时灯泡座是检测开关,从孔出来的2条线就是发热管的,我记得拆时候就是拆了这2个白色帽而已啊,也没接错线,我又不敢直接插,我怕炸,请问这个灯泡亮是属于正常还是短路我接错线了?
 楼主| 发表于 2023-12-20 20:14:16 | 显示全部楼层
灯泡亮此时功率表是显示90W左右的
发表于 2023-12-20 20:30:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发热管功率大,电阻小。灯泡功率小,电阻大。串到一起,电阻大的工作,电阻小的不工作。所以热管应该不太热,灯泡正常亮。
 楼主| 发表于 2023-12-20 20:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ray_aries 发表于 2023-12-20 20:30
发热管功率大,电阻小。灯泡功率小,电阻大。串到一起,电阻大的工作,电阻小的不工作。所以热管应该不太热 ...
结论是什么,看不懂绕来绕去
发表于 2023-12-20 20:40:21 | 显示全部楼层
用万用表测量插头的阻值和发热管一样就行
发表于 2023-12-20 20:50:35 | 显示全部楼层
电热管与灯泡串联了,将灯泡的直接短路,电热管即可正常工作了。
发表于 2023-12-20 21:08:27 | 显示全部楼层
大胆一点,直接插220,怕炸是啥意思,担心线接错了?
 楼主| 发表于 2023-12-20 21:14:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是啊,要不然我就不会加个灯泡座了
发表于 2023-12-20 21:14:56 | 显示全部楼层
电暖气如果是工作状态,灯泡当然是亮的啊。。。
 楼主| 发表于 2023-12-20 21:15:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-12-20 20:40
用万用表测量插头的阻值和发热管一样就行
插头两端是没阻值的
发表于 2023-12-20 21:19:42 | 显示全部楼层
看着接线没问题,没有万用表就直接试吧。
 楼主| 发表于 2023-12-20 21:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
结贴,我勇敢的去掉灯泡座了,通电发热管是发热的,没炸,功率表显示500w左右。发热管是900w的,至于为啥灯泡亮得原因是什么? 如果没短路灯泡应该不亮  发热管发热才对啊
发表于 2023-12-20 21:35:30 | 显示全部楼层
vic1129 发表于 2023-12-20 21:22
结贴,我勇敢的去掉灯泡座了,通电发热管是发热的,没炸,功率表显示500w左右。发热管是900w的,至于为啥灯 ...
把修开关电源的方法去修纯阻性负载电路
发表于 2023-12-20 21:39:47 | 显示全部楼层
不用接灯泡,这东西不会炸
发表于 2023-12-20 21:40:01 | 显示全部楼层
楼主大概连欧姆定律都不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 21:52:17 | 显示全部楼层
是取暖器的电阻相对而言小很多,所以大部分电压在灯泡上面,你更换个300w的灯泡就没那么亮了。
发表于 2023-12-20 21:53:23 | 显示全部楼层
vic1129 发表于 2023-12-20 20:38
结论是什么,看不懂绕来绕去
直接送修,别自己搞
发表于 2023-12-20 21:58:08 | 显示全部楼层
看着接线没问题
发表于 2023-12-20 22:03:33 | 显示全部楼层
炸了换新好
发表于 2023-12-20 22:56:58 | 显示全部楼层
发热管冷态时电阻小,灯泡亮不表示发热管功率不大,这种方法测试不准确,直接看里头发热丝粗细就得了
GMT+8, 2025-9-27 02:33 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
