查看: 5613|回复: 36
[工仪] 安捷伦/Agilent 54622D混合信号示波器拆解更换记忆电池
发表于 2023-12-20 21:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日拿到一台已经20多岁的安捷伦54622D混合信号示波器,虽然它年事已高,但功能完全正常,性能对我来说也够用。
只不过随着时间的流逝,它也患上了老年痴呆,每次开机都会忘记之前的内容。。。好吧,就是内置的记忆电池没电了,准备进行手术治疗。
安捷伦的老机器外壳塑料都特别容易碎,这台能完整保留下来还是不容易的。侧面还贴着中科院空间所的资产签,说不定它当年还参与过太空项目的开发呢;
开机之后显示battery is low,其他几行问题都是由于这点导致的;
机器很好拆,直接按照维护手册的操作拆开即可;
它是安捷伦刚从惠普拆分出来的时候的产品之一,所以虽然外壳上写着Agilent,但里面的芯片都还刻着HP的logo;
这个有个黄色围巾的就是罪魁祸首,CR2354电池;
将主板拆出来方便操作;
CR2354电池带引脚的不好买,换还麻烦,直接更换成CR2450电池座,引脚位置和CR2354完全对应,可以直接更换,以后没电了换电池也方便;
焊接完成的电池座,位置刚刚好,没有压到任何器件,也没有挡螺丝孔;
再原样装回去即可;
开机,batter is low已经没了;
重新运行一次自校准,自校准成功通过,又可以愉快的玩耍了;
参与人数 5家元 +204 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
cushion + 30 原創內容
zsljm + 9 原創內容
家睦 + 120
nokia5320 + 15
发表于 2023-12-20 22:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 23:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 23:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 23:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 08:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 08:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 08:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 08:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 08:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 08:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 08:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 09:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 09:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 09:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 10:02:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 10:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 10:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 10:51:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 20:20 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
