查看: 1537|回复: 18
[家电] 补胎发现设计缺陷
发表于 2023-12-25 12:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
11年的喜德盛山地车前胎缓慢漏气,拆出来看看
找了半天,没找到。
用力压才发现,很小的孔
内侧圆形印记
胶水还没买,胶布标记一下。
猜测是钢圈的钢丝孔轧的,胶皮没有完全覆盖钢丝孔。
考虑几天,最终决定在胶皮下面垫一层电工胶布。
红包胶水到了
锉磨一下
一涂胶水就变形了,溶化?
10年的补丁还行
很滑,夹在书本里重物压一天再装。
上次捡的不锈钢高档水龙头开关处漏水,爸爸天天催换
2合1管难装难拆
换的单管也是捡的,换过阀柄,就是小孔装大孔太松,上面弯管旋转又太紧,教老人握住下面转上面记不住。
阀门盖子松了,手拧就下来了,不锈钢紧固是个问题。
阀柄螺丝锈掉取不出
浸水锈蚀,可能要几个月
试了一下,双孔阀门也可以装,但是双孔很少有高管的。
突然发现煤气管卡箍锈掉了,但是胶管老化很硬不会掉。
换个不锈钢卡箍,可以用几十年。
参与人数 3家元 +51 收起 理由
亚历山大 + 12
hongo + 9 原創內容
ch104517745 + 30 胎垫不行了。(钢丝孔挤破的。).
发表于 2023-12-25 13:09:22 | 显示全部楼层
不错,一连修了好几样东西
发表于 2023-12-25 13:12:19 | 显示全部楼层
钢圈垫胶带是传统吧, 以前正规厂家的自行车钢圈都有垫胶带的, 就是为了保护内胎.
发表于 2023-12-25 13:27:12 | 显示全部楼层
胎垫不行了。(钢丝孔挤破的。)
发表于 2023-12-25 13:48:19 | 显示全部楼层
给父母买个好点的龙头
自己的缝缝补补无所谓
燃气管时间长了也换一下,安全有保障
发表于 2023-12-25 14:34:49 | 显示全部楼层
你就花点钱吧,不要老是捡,肯定没有专门买的合适。
发表于 2023-12-25 14:35:07 | 显示全部楼层
阀门顶丝竟然绣死
发表于 2023-12-25 14:37:11 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食
发表于 2023-12-25 15:29:59 | 显示全部楼层
胶水涂多啦!
发表于 2023-12-25 21:27:54 | 显示全部楼层
会修的用的都是修修补补的
发表于 2023-12-25 22:59:08 | 显示全部楼层
试过用电工胶布不久会老化粘到胎上。
发表于 2023-12-26 08:13:56 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2023-12-25 13:09
不错,一连修了好几样东西
全老化了,也用不了多久了。全老化了,也用不了多久了。全老化了,也用不了多久了。
发表于 2023-12-26 17:10:02 | 显示全部楼层
不锈钢龙头比起锌合金还是好很多,转头不灵活可以更换新的胶圈,弹性柔软了轻松转圈了,宜手握底座一手转头虽然也成但是不靠谱,旧胶圈越来越硬,最厚掰掉头子都有可能。
锈死掉顶丝可以钻掉,等锈掉那得猴年马月吧?进水软管拧不下只能切碎抱箍再上套筒了,这是设计缺陷。
发表于 2023-12-26 20:31:32 | 显示全部楼层
试过电工胶布,时间久了会跑,直接拿个坏内胎,自己剪个宽点的吧
发表于 2023-12-26 20:33:08 | 显示全部楼层
如果直接剪,剪不好,可以分成两段再用补胎胶水粘
发表于 2023-12-28 11:08:02 | 显示全部楼层
燃气管建议换个防爆管,其它的问题不大。
发表于 2023-12-28 11:09:26 | 显示全部楼层
给老人用的还是买个好点的,毛病少
发表于 2023-12-28 21:05:50 | 显示全部楼层
焊接的钢管,201的渣渣不锈钢混锌合金部件。
燃气管寿命到了,要更换了,竟然没有燃气公司的上门检查?
发表于 2023-12-28 22:39:03 | 显示全部楼层
还以为你用胶水修阀门
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
GMT+8, 2025-9-13 04:04 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
