查看: 3798|回复: 42
[电脑] RK987三模拔插轴机械键盘,到手整行不触发,泡水PCB爆皮,飞线修复
发表于 2023-12-26 00:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼又收了一把三模RK987,外观成色还可以,侧面有裂,25包邮拿下。
到手插线测试,上面几排正常,最下面一排整行不触发,从左CTRL开始,一直到最后面的右箭头,全都不触发,最终飞线修复。
过程拍的不多,主要是解决思路抛砖引玉,
这是借用卖家图:
发现空格一行整行不触发之后,打开外壳看下情况
发现部分位置积水,而且时间应该挺长了
观察PCB,泡水腐蚀了,周免PCB角上皮都爆了:
一碰就掉一片:
干脆把爆皮都扣掉:
背面对应位置,也有掉皮:
整行不触发从原理上说,肯定是有到主控的公共线断线了,但是观察爆皮的地方看不是什么地方断了
想用常规方法找飞线点,发现不行找不到,
只好用最笨的办法,万用表测主控哪条腿控制这一排,
发现是主控下面右数第4条腿,再倒着找,从第四条腿往外查线,发现这条腿到最下一排的防冲三极管中间断线,而且这一排防冲三极管之间也有断线,
于是刮开线路板,飞了一条细线,连接下面两个防冲三极管公共端,测试问题解决,整行恢复触发:
按键测试图:
不是漆包线,用两层黑胶布把线粘在中间:
才发现字母J的灯光不良,不过癣疥之患,不影响用,不管了:
清洗外壳、定位板,装轴、装外壳。
原配茶轴手感正常,继续使用:
找了套便宜的艾石头87键帽装上:
周日给家里橱柜、水槽换密封胶,开着窗户可能着凉了,晚上开始咳嗽,今天开始头蒙,现在呼吸都觉得热,浑身无力,怕是开始发烧了。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
苏州熊猫 + 30 優秀文章
发表于 2023-12-26 00:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 00:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 01:08:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 01:14:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 04:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 06:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 07:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 07:31:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 07:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 07:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 07:56:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 07:56:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 08:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 08:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 08:11:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 08:17:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 08:23:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 08:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 08:32:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 11:19 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
