查看: 1201|回复: 16
[家电] 创维50B20电视电源主板是哪里坏了?
发表于 2023-12-28 11:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维50B20刚用不到3年,就不开机了,指示灯也不亮,找了一个同型号的主板装上可以用,问题肯定是出在电源主板上,保险丝是好的,整流管也是好的,400V电容也存电,量电压就是不稳,来回变换,谁知道是哪个配件坏了。
发表于 2023-12-28 13:03:30 | 显示全部楼层
你确定你的电视30年???
发表于 2023-12-28 13:04:47 | 显示全部楼层
不会修,直接换个电源板最简单!
发表于 2023-12-28 13:06:52 | 显示全部楼层
你都不用万用表量下哪怎么知道,话说换板子是最简单,你可以两个主板对比测量一下,或者网上查下这个型号有没有相同故障现象的维修案例
发表于 2023-12-28 13:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了三十年,也该换了。三十年前我在看14寸黑白电视。
 楼主| 发表于 2023-12-28 13:14:41 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2023-12-28 13:03
你确定你的电视30年???
是三年
发表于 2023-12-28 18:41:45 | 显示全部楼层
你倒是说说哪路电压不稳啊?
发表于 2023-12-28 19:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这最好送家电修理店。
发表于 2023-12-28 19:22:41 | 显示全部楼层
起码要配件替换
发表于 2023-12-28 19:23:51 | 显示全部楼层
电解电容应该换了!
发表于 2023-12-28 20:40:45 | 显示全部楼层
测量一下电源芯片的供电电压
发表于 2023-12-29 08:54:54 | 显示全部楼层
一般二次供电 容姑娘可能性大,或者二极管也有可能,红胶也有可能
发表于 2023-12-29 09:14:24 | 显示全部楼层
先测一下有无明显短路,初级及次级整流快恢复二极管。
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:22:37 | 显示全部楼层
god007413 发表于 2023-12-28 18:41
你倒是说说哪路电压不稳啊?
测得400V的电容电压
发表于 2023-12-29 17:54:40 | 显示全部楼层
感觉不会修的话直接换板最容易!像我这种不懂电路的,已经帮同事修了七八台电视了!
发表于 2023-12-29 18:56:41 | 显示全部楼层
高压大电流的元件,比如开关变压器,大电感等查一下有没有虚焊,不放心就补焊
发表于 2023-12-29 23:27:07 | 显示全部楼层
建议测量一下这里带字的电阻
GMT+8, 2025-7-22 00:54 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
