查看: 6190|回复: 27
[综合] 用碳刷改造夏利A+组合开关方向盘触点,转向纵享丝滑
发表于 2019-6-5 10:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
组合开关的触点原来改造过一次,用的是雨刮电机里的碳刷改的。最近又发现方向盘转到某个角度会接触不灵。心想那个碳刷那么小,可能是碳刷磨损导致的,又想可能那个触点弹簧片弹力有限,碳刷磨损一些后接触不上了。心中萌生了更好的改装方案,直接上五金店买来材料,实体店都是一副一副的卖,其这实用一套就行了。
7元一副,我在网上看下,2-3元一套包邮有卖的,但我不想等,本地买,备用一套。
就这玩意,五金店选了个尺寸最小,据说是角磨机用的碳刷架和碳刷。
碳刷架外面塑料脆质的,一砸就碎,砸掉外面的塑料是为了减少总体高度,我目测砸掉塑料可以减少7-8毫米的高度。然后把碳刷和碳刷架用烙铁焊在一起。侧面找一条硬些的铜条焊出来,做成如下图的样子。
用T12烙铁焊的,功率不够,不过还勉强能焊牢,就是不太美观。
像个小勺一样了
拆下车上原来改造过的触点,可以看出触片有磨损,但不严重,然后把这个触片和刚才的“小勺”用烙铁焊在一起,可惜焊好我忘记拍照了。
装车,拆装这个触片都不用拆方向盘,只用拆了下护板就很容易改造。装车后,碳刷在组合开关个这个位置,我试过,这个位置的高度最大,左右转向也不会碰到碳刷座。
换个角度照片。
原车的弹片举着这个碳刷有点吃力,总有要往下掉的感觉,我找了个铁片弯成'L'形,用小螺丝固定在这个位置,用来举着碳刷,铁片和碳刷之间加了3M双面胶,更牢固。焊好触点,转转方向盘,很顺,按喇叭也响,感觉成功了。
装好下护板就这样了,离护板各个方向都有挺大的距离,不用割护板
可是,回家的路上,发现原来喇叭不灵的位置,现在还是不灵,停车后拆下方向盘,用卫生纸擦了一下方向盘上触点接触的那一圈,发现原来接触不灵的位置有一点黄油,同时照了这张照片。装好方向盘,各个位置喇叭都好使了。
分析:原车铁磨铁的触点,虽有次拉次拉的噪声,但抹黄油后,铁触点能划拉开黄油,接触比较好,我换了小电机碳刷,润滑效果好,触点直接从黄油上滑过去了,可能原来的小碳刷还能用挺长时间。这种碳刷比上次那种更软,静音效果更好,同时,弹簧顶着,保证了触力度,碳刷本身挺长,估计换车以前磨不完的。
参与人数 3家元 +120 收起 理由
xuyaz + 20 别人洗刹车铁粉,你还要清方向盘碳粉.
hongo + 20 原創內容
家睦 + 80
发表于 2019-6-5 10:44:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-5 10:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-5 13:17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-5 15:45:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 08:19:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 10:53:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 10:56:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 10:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 12:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 13:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 14:40:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 14:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 15:40:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 19:40:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 21:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 22:36:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-7 08:58:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 11:13:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 16:00 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
