查看: 1211|回复: 0
[产品] 索泰发布五款 RTX 4090 D 显卡:采用超大 VC 均热板 + 9 条热管
发表于 2023-12-29 18:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
索泰今日发布了五款非公版 RTX 4090 D 系列显卡,分别是 PGF、AMP AIRO 月白、天启、TRINITY 月白和 TRINITY。
IT之家汇总 RTX 4090 D 系列显卡参数:它搭载 AD102-250 核心,拥有 14592 个 CUDA 核心,默认核心频率为 2520MHz,采用 24GB GDDR6X 显存,显存位宽 384-bit,支持 12VHPWR 供电接口,显卡功耗为 425W,且该系列显卡均搭载了超大 VC 均热板 + 9 条热管。
索泰 GeForce RTX 4090 D PGF
索泰 GeForce RTX 4090 D PGF 拥有圆柔的曲线廓形、黑白撞色的外观设计,支持 RGB 灯效。显卡背面采用了一整块使用高强度合金精工铸造而成的背板,还拥有标志性 PGF 三角形 LOGO。
索泰 GeForce RTX 4090 D PGF 尺寸为 381×154×74mm,支持显卡灯效同步控制,可通过主板 5V ARGB 连接线控制显卡灯效实现整机灯效同步。
散热方面,这款显卡采用“冰芯 VC 散热系统”,搭载 3 只 11cm 盾鳞 2.0 仿生风扇、大面积 VC 均热板、冰脉 2.0 热管、全覆盖高密度镀镍鳍片,以及对流穿透散热设计。
索泰 GeForce RTX 4090 D AMP AIRO 月白
这款显卡支持全新的幻影虹桥 ARGB 灯效,背板左侧 ARGB 灯效还会勾勒出 LOGO 形状,同时背板末端有大面积镂空设计辅助显卡散热。
索泰 GeForce RTX 4090 D AMP AIRO 月白尺寸为 355×149×72mm,搭配 ICESTORM 3.0 散热系统,采用 9 热管三风扇散热设计,正面 11cm 直径风扇,加厚加高镀镍散热鳍片 + 超大面积的 VC 均热板。
索泰 GeForce RTX 4090 D 天启
接触过索泰品牌的IT之家小伙伴可能知道,天启定位次旗舰,这款显卡尺寸为 367×150×74mm,搭载高效能冰芯 VC 散热系统、9 热管五风扇散热 + 背面 2 只小风扇。
显卡正面设有“启世之环”透光钻切幻彩呼吸灯,背板绘有一对机械双翼,翼展部分设有一对“天启之翼”可拆卸幻彩风扇。
索泰 GeForce RTX 4090 D TRINITY / 月白
索泰 GeForce RTX 4090 D TRINITY 整体为枪灰色,索泰 GeForce RTX 4090 D TRINITY 月白整体为素雅白色,侧面均设有彩虹拱桥造型氛围灯,支持 SPECTRA 2.0 灯效。
索泰 GeForce RTX 4090 D TRINITY 系列显卡尺寸为 356×150×71.5mm,采用 ICESTORM 3.0 散热系统,9 条冰脉 2.0 复合热管搭配大面积 VC 均热板。
GMT+8, 2026-5-22 01:05 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
