查看: 4331|回复: 19
[综合] CVT变速箱检测,cvtz50 app的介绍及为什么不能市区跑
发表于 2023-12-30 14:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老车是09款雷诺科雷傲4驱,三大件和奇骏一样,2.5的发动机,cvt变速箱。
使用蓝牙OBD盒子对车进行检测,一般的app是没有cvt变速箱检测功能的。以前查过有个cvtz50的app。但是由于是在play商店需要付费,于是下载了demo版,可以检测到变速箱油温。对于冬季热车和形势都很有用处。发动机水温会比变速箱油温高几十度。发动机工况ok了,但是变速箱温度没上来。这就是使用日系CVT变速箱车的烦恼。东北地区不建议购买cvt变速箱的车。
心里痒痒,终于今天早上搞定了付款方法。直接34港币购入。看了一些视频和文字,研究了一下功能。给大家介绍一下。
该app主要功能有:读取清除发动机和变速箱故障码,读取充值cvt油劣化计数器,调整发动机制动,cvt数据监控,怠速学习(换电瓶或者清洗节气门之后需要做)等。蓝牙盒子,能达到专业检测仪的水平很不错了。但是需要搭配ELM327的蓝牙盒子使用。
如图所示,普通的数据我就不说了,说说特殊的。可以显示四驱前后动力分配值,马力,扭矩,加速值,cvt油温,液力变矩器器锁止电流,扭矩比,虚拟档位,步进电机位置,电脑目标此地带轮的液压值和实际液压值(这两个数字如果不一致说明变速箱改修了),cvt油劣化值等等。
又从某论坛上查到如何自己检测变速箱有没有问题。检查方法放在下面
1.完成热车后P档驻车怠速,开头灯不开空调,手煞拉好,上好轮档。
2.上CVTz50 APP,其余功能全关闭。
3.检查怠速时,(副钢带轮目标液压)是否等同(目前钢带论液压),等同则OK否则要检修,如异常立刻终止测试。
4.平顺拉转引擎转速至怠速的2倍,如750转≫1500转,转速提高的过程中,(副钢带轮目标液压)是否几乎等同(目前钢带论液压),等同则OK否则要检修。
5.同4,平顺回油门,转速降低的过程中,(副钢带轮目标液压)是否几乎等同(目前钢带论液压),等同则OK否则要检修。
6.同4,平顺改一脚下去。
7.同5.平顺改一脚放开。
8.同6与7,反复。
帮助:
1.主液压节流阀,是调节液泵供应给阀体的液压,节流后再给主管路液压电磁阀,调节成(目前主管路液压),前者它位于液泵与主滤网的中间,内置一颗调压阀,算是最容易被液压油内杂物攻击的组件,它异常超过后者的调控范围,则整个系统即将崩溃,
2.怠速时即需供应足够的液量,拉转1倍转速时,它也要,立刻且迅速的卸除1倍以上的液量,
3.kicks的主液压节流阀,由弹簧改成电磁阀,让组件磨耗后,电脑拥有更高的补偿范围,
图说:
(1)副钢带轮目标液压,此值是电脑想要的结果,
(2)目前钢带论液压,此车的此值等于(3),
(3)目前主管路液压,此时就是压力感应器,侦测的结果,
(繁体转换过来,有部分词语不是日常用语,需要转换一下)
为什么不能大脚油门起步呢?
TCM有限扭保护,让引擎出力处于有力,但不能轻易拿出来用。
爬陡坡时,无论是用L或S档,哪怕油门踩到几乎探底,当输出扭矩贴近1200牛米时,引擎也只拿出20∼30马力使用,除非一脚到底解放。
而车辆轻载顺顺的起步,输出扭矩就能贴近1000牛米,车辆重载顺顺起步,则必定轻易破1000牛米,这也许能解释,一些车主的疑虑:「我都顺顺开,4万就挂变速箱」,也能解释:「常起步市区车,会轻易且频繁的,让变速箱承受高扭」
注:
1.当齿比处于最小或最大的状态时,某一侧的钢带轮与钢带接触面,将处于(最小接触面),也就是说钢带钢链在怎强,也会败在最小接触面的问题。
2.而Jatco的设计,为了要拼齿比范围,习惯把最小侧用尽,CVT-8官网介绍影片,有说明到此点。
3.丰田的新RAV4等变速箱,起步时改用齿轮直驱,就是要解决1的限制。
4.液距内的Lock离合器,因车速过低而Off,所以此时液距会急剧产生热源...
所以CVT的问题是,要么高扭矩低接触面积,造成钢带磨损。要么车速过低液力变矩器没结合,造成变速箱油升温劣化。
给出的结论就是,少走市区起起停停。定期更换变速箱油。延伸出去就是别买大马力的使用cvt的日产车。
文字混乱,感谢观看。有不通之处请指出,共同进步
参与人数 2家元 +99 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 90
发表于 2023-12-30 15:38:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-30 21:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-31 01:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-31 09:11:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-31 10:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-31 11:17:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-31 17:52:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-31 17:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-31 21:29:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 11:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 12:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 09:07:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-2 09:58:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 16:06:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 16:46:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 07:28:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 07:29:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 07:29:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 20:23:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 12:19 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
