查看: 1580|回复: 9
求推荐一个对铅酸电池充电保护的非常好的充电器
发表于 2024-1-1 14:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我的铅酸电池充鼓包了,我怀疑是充电器没有充满自停这个功能所导致的,有时候充满了但是我没有来得及拔下来,次数多了之后可能就鼓包了,如何看充电器有没有充满自停这个功能?有了之后就可以不再鼓包了吗?
发表于 2024-1-1 15:23:33 | 显示全部楼层
基本没用。铅酸里是多个2v的单体串联而成,而多个12v的再串联成电池组。如果电池本体出现问题,很难通过充电器来实现保护。
发表于 2024-1-1 16:25:49 | 显示全部楼层
鼓包一般是热失控,多发生在夏天,所以你这个电池不一定是现在鼓包的。
找个做工好点的充电器,把高恒压降低0.5到1V左右基本能避免。
要买的话,买那种带春夏秋冬季节调节的,全部调成夏天使用,问题不大。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2024-1-1 21:44:23 | 显示全部楼层
尽量不要长时间充电,转灯就拔掉,或者充满自停充电器
发表于 2024-1-1 22:05:03 | 显示全部楼层
合格的充电器都不应该这样,只能说明你的充电器不合格,或者有故障了。
发表于 2024-1-2 21:05:32 | 显示全部楼层
宝陀有正负脉冲和温度补偿
发表于 2024-1-3 09:23:54 | 显示全部楼层
即便有保护也是小电流浮充,最简单直接的方案是整个定时器
发表于 2024-1-3 11:15:15 | 显示全部楼层
没太大的必要,你是否考虑到电池本身的寿命到了呢?
 楼主| 发表于 2024-1-3 15:28:16 | 显示全部楼层
感觉(是感觉)超俩个小时就都会鼓包了
发表于 2024-1-3 15:41:01 | 显示全部楼层
你这个是使用环境的问题,好的水电瓶维护得当用个10几二十年不是问题
GMT+8, 2025-8-23 04:33 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
