查看: 1651|回复: 44
[存储] 花了好几百元搞来的芯片
发表于 2024-1-2 10:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
参加了一场半马比赛,完赛后号码布就没用了,好奇计时原理,拆了看看
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2024-1-2 11:05:39 | 显示全部楼层
芯片厉害了,都长牙了
发表于 2024-1-2 11:06:11 | 显示全部楼层
是不是和书店里书夹的磁条一样
发表于 2024-1-2 11:09:12 | 显示全部楼层
目测RFID技术。
发表于 2024-1-2 11:09:31 | 显示全部楼层
那个小黑点就是芯片吗?类似IC卡?
发表于 2024-1-2 11:10:03 | 显示全部楼层
射频芯片 的一种
发表于 2024-1-2 11:11:04 | 显示全部楼层
计时应该有纽扣电池吧?没看见电池的。
发表于 2024-1-2 11:11:35 | 显示全部楼层
RFID技术,RFID技术
 楼主| 发表于 2024-1-2 11:13:26 | 显示全部楼层
赛事跑步芯片计时系统是采用射频识别,表示使用无线电波来识别携带编码的微芯片的人或物体的技术。这套计时系统简称RFID。
运动员佩带芯片激活后,当经过起点地上的计时毯时,开始启动计时,经过终点的计时毯时计时结束。芯片计时能更加准确的记取每个人的出发时间,以及到达每个计时点的时间,以及冲过终点的时间。为防止运动员在长距离项目(马拉松比赛)中超近道,运动员必须在到达终点后,芯片上保留所有通过计时点的时间,否则将被取消成绩。
各个计时点是怎么设置的呢?根据国际田联的规则规定:标准的路跑距离应该是10公里、15公里、20公里、21.0975公里(半程)、25公里、30公里、42.195公里(marathon)、100公里以及路跑接力。
当举行马拉松比赛时,以上这些公里点是必须设置芯片计时的,因为这些公里点都涉及,是否破世界纪录。一些赛事级别比较高的比赛,每5公里点都设置芯片计时点,而且一些关键的折返点也要设立芯片计时点,以防止运动员超近道。
发表于 2024-1-2 11:17:25 | 显示全部楼层
看不出内涵来
发表于 2024-1-2 11:22:48 | 显示全部楼层
有点类似美国中情局那些高科技工具!
发表于 2024-1-2 11:25:28 | 显示全部楼层
估计是RFID芯片,用于设别的。
发表于 2024-1-2 11:29:38 | 显示全部楼层
这玩意和etc一样,通过龙门架就记录一次时间,最后分析各区间的速度,看有没有做弊
发表于 2024-1-2 11:33:03 | 显示全部楼层
很有意思的分享。谢谢
发表于 2024-1-2 11:34:31 | 显示全部楼层
学习了,科技越来越发达
发表于 2024-1-2 11:36:13 | 显示全部楼层
应该就跟ETC一样的,一个通过点放一个识别的,记录通过时间。
发表于 2024-1-2 11:41:48 | 显示全部楼层
就是这个,起点终点各扫一下
发表于 2024-1-2 11:47:30 | 显示全部楼层
科技无处不在。
发表于 2024-1-2 12:25:23 | 显示全部楼层
没看出怎么花的几百元。
发表于 2024-1-2 12:44:29 | 显示全部楼层
有点浪费呀!
GMT+8, 2025-7-21 06:06 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
