查看: 1812|回复: 3
[电子] 紫光展锐 T765 处理器上线:双卡双 5G,支持 108MP 高清拍照
发表于 2024-1-2 20:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫光展锐悄悄在官网上线了全新的中端 5G 芯片平台 ——T765,CPU / GPU 性能提升,支持亿级像素高清拍照、4K 高清视频录制与播放,FHD + 分辨率下支持 120Hz 高刷。
据介绍,紫光展锐 T765 采用 6nm EUV 工艺,拥有 2 颗 2.3GHz 的 A76 大核、6 颗 2.1GHz 的 A55 小核,集成 Arm Mali G57 MC2(850MHz)GPU 核心,支持 FHD+@120Hz 显示,支持 HDR10 + 高清画质、VRR(动态刷新率)。此外,它还支持 LPDDR4X 2133MHz 内存、eMMC5.1 / UFS 3.1 / UFS 2.2 闪存。
它还采用了紫光展锐最新的 Vivimagic 6.0 影像引擎、4 核 ISP 架构( 2 主 + 2 辅),最高可支持 108MP 主摄,或者 64M+20M+13M 高清三摄,支持全新自研多帧降噪 MFNR 和 HDR 拍照技术,支持 FaceID 智能解锁、AI 场景分类、手势拍照、更精准的 AI 人像检测及 AI-Bokeh 等功能。
紫光展锐 T765 支持全场景覆盖增强技术,包括 2G 到 5G 多模全网通、5G 双载波聚合技术,最高可达 130MHz 通信带宽; 它还支持 SA 和 NSA 双模,双卡双 VoNR 和 VoWiFi,支持蓝牙 5.0。IT之家附详细参数:
发表于 2024-1-2 21:24:14 | 显示全部楼层
性能稍差了点,希望早日达到主流性能
发表于 2024-1-3 09:47:02 | 显示全部楼层
尺寸和功耗怎么样呢?
发表于 2024-1-3 11:08:42 | 显示全部楼层
只能合约机用用了,早日跟上高通,联发科的步伐吧。
GMT+8, 2025-7-22 08:07 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Redis On.
