查看: 24309|回复: 143
[无线] 10.7MHz鉴频中周维修
发表于 2024-1-8 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一部凯隆早期生产的KK-8188  18波段收音机,调频波段声音几乎没有,检查高频部分没有问题,10.7MHz三端陶瓷滤波也没有问题,剩下就是鉴频中周有问题,拆下用自己制作的 NWT-70  DDS扫频仪扫了一下果然是它有问题。
拆下来的10.7MHz/H11鉴频中周,测线圈是好的,那就是内置的谐振电容漏电或者开路导致谐振点偏移10.7太远
接好线用扫频仪扫,立马问题就知道出在哪里
扫出的曲线是一条直线,说明确实是谐振电容失效
谐振电容氧化得已经开路了
谐振电容已经开路了就可以用电桥测电感,然后计算出谐振电容是多大的
通过计算谐振电容容量大约95pF,
先用0603  100pF  NP0的电容焊上试,在磁帽保持拆下来时的原始位置,扫出的谐振点是10.17M,调整磁帽后准确谐振在10.7M
调整后准确谐振于10.7M,但是磁帽要旋到最外快顶到屏蔽罩,然后改用0603  82pF NP0的
100pF曲线
82pF的谐振电容磁帽又要旋到最里面快要顶到磁芯骨架,最佳电容应该在 90pF,这样磁帽就会在中间位置,没有单个的90pF电容,虽然有2-300pF  NP0常用规格的电容,懒得去串并就用82pF的。
82pF曲线
最后把电容焊好
修理结束!
参与人数 10家元 +260 收起 理由
vicdoo + 18 優秀文章
haolele + 18 優秀文章
aping365 + 30 原創內容
2n3055 + 30 謝謝分享
IlovePLC + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-1-8 11:42:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30 以資鼓勵
发表于 2024-1-8 11:44:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 11:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 11:48:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 12:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 12:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 12:33:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 12:34:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 12:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 12:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 12:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 12:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 13:03:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
shangh + 30 歡迎探討
发表于 2024-1-8 13:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 13:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 13:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 13:28:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 13:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-8 13:53:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-29 18:53 , Processed in 0.109201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
