查看: 698|回复: 1
[电子] Intel正式发布14代酷睿HX:史无前例5.8GHz、性能飙升51%
发表于 2024-1-10 08:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
快科技拉斯维加斯1月9日现场报道:CES 2024大展上,Intel正式发布了三大系列的全新处理器,加上此前推出的全新酷睿Ultra、14代酷睿K系列,形成了完整的新一代产品家族。
包括面向高端游戏本/创作本的14代酷睿HX系列、面向主流和入门台式机/一体机/边缘设备的14代酷睿65W/35W系列、面向超低功耗入门级移动设备的酷睿U 1系列。
先看14代酷睿HX系列。
它自然是13代酷睿HX系列的升级版,基本延续了原有设计、架构、特性,整体规格进行了提升,最高频率达到史无前例的5.8GHz,号称游戏性能提升最多17%、多任务创作性能提升最多51%。
今年的Intel平台高端乃至主流游戏本、创作本,都会普遍采用14代酷睿HX系列,和主打轻薄本的第一代酷睿Ultra系列形成高低搭配。
以上是14代酷睿HX系列的平台架构、技术特性。
延续上一代的Intel 7制造工艺、P+E混合架构,CPU还是最多8P+16E 24核心32线程,但普遍提升频率并支持超频,其中i7系列上增加了更多E核、缓存。
CPU部分可提供16条PCIe 5.0通道、4条PCIe 4.0通道,支持DDR5-5600、DDR4-3200内存,其中DDR5容量最大192GB。
GPU核显还是最多32单元,支持DP 1.4、HDMI 2.1、eDP 1.4a HBR3。
首次在移动端支持APO智能游戏加速技术,后边细说。
芯片组部分不变,支持16条PCIe 4.0、12条PCIe 3.0、10个USB 3.x、14个USB 2.0、8个SATA 6Gbps。
平台连接方面,首次加入了新一代雷电5,双向带宽翻倍达80Gbps,双向最高可达120Gbps,当然也继续支持雷电4 40Gbps,可连接多个4K显示器和外设。
标配支持Wi-Fi 6E、蓝牙5.3,也可以外挂独立网卡Killer 1750x,从而首次在Intel移动平台支持到Wi-Fi 7(5 Gig)、蓝牙5.4,可在更多场景下实现千兆级的速度。
14/13代酷睿HX SKU型号、规格对比。
型号数量大大精简,从原来的9款变成了5款,每种核心配置只有1款,更容易识别和区分,频率提升、核心增加(部分)的同时,基础功耗还是55W、最大睿频功耗还是157W。
旗舰型号是i9-14900HX,8+16 24核心、36MB三级缓存、32单元核显不变,P核、E核睿频频率分别来到了5.8GHz、4.1GHz。
对比上代旗舰i9-13980HX增加了200MHz、100MHz(基准相同),如果对比i9-13900HX P核基准、睿频频率分别增加了100MHz、400MHz。
i7-14700HX其实就是上代的i7-13850HX,8+12核心、33MB三级缓存、P核频率3.9-5.5GHz、E核频率1.5-2.1GHz。
对比i7-13700HX增加了4个E核、3MB三级缓存,P核频率提升了200/500MHz,和桌面上的i7-14700K/KF一样都是全系列变化最大的。
i7-14650HX才更像是上代的i7-14700HX,8+8 16核心,P、E核最高频率还更高了,分别达到5.2GHz、2.2GHz。
i5-14500HX在上代i5-13500HX的基础上,维持6+8 14核心,P核加速频率提升200MHz,E核基准和加速频率都提升100MHz。
最低端的i5-14450HX维持在6+4 10核心,P核基准和加速频率提升100/200MHz,E核不变。
APO(应用优化器)技术是在14代酷睿K系列上引入的,但仅支持i9-14900K/KF、i7-14700K/KF,如今首次来到移动端,但仅支持i9-14900HX、i7-14700HX,甚至都不支持i7-14650HX。
APO技术在Intel DTT(动态调优)技术框架内,根据系统供电、散热、温度、功耗等因素,结合AI技术,实时决策、分配应用资源,发挥处理器的最大性能潜力。
该技术首发仅支持《彩虹六号:围攻》和《地铁:离去》两款游戏,官方号称性能提升最多6%、18%(实际可以做到更多)。
如今又加入了六款,分别是《F1 2022》、《奇异小队》、《世界大战Z》、《尘埃5》、《魔兽世界》、《银河护卫队》,最后一款可提升最多4%。
以上是官方提供的i9-14900HX游戏与创作性能对比,仅供参考,具体表现看各家的笔记本就好了。
酷睿HX系列已经赢得了60多款笔记本设计,正在陆续发布,涵盖各大笔记本品牌:宏碁、Alienware外星人、华硕、技嘉、惠普、联想、微星、雷蛇。
发表于 2024-1-10 10:49:06 | 显示全部楼层
重大的好消息:牙膏厂开始觉醒了,大爆发了,就是不知道价格怎么样。
GMT+8, 2025-5-9 11:03 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
