查看: 3532|回复: 18
山东联通版本中兴B76EV3电视盒子免拆机刷机,测试成功
发表于 2024-1-10 11:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年联通送的机顶盒,一直闲置,早就想搞一下刷机玩玩。因为不会线刷,所以一直在找寻免拆机刷机方式
就是这一款,之前网上很少能查到山东联通用这个型号
1.打开盒子,输入密码进入,一般密码为1000或者6321
2.进入设置,查看ip地址
3.打开压缩包,找到YesStbToolV3D8.exe
注意,我上图引用的地址为192.168.101.75,一定要ip地址一致
连接成功后会如图所示
★这个地方需要补充说明,因为2015这个机顶盒不能在设置中(图4)打开ADB,有可能会连接不上,我选择用别的刷机包中的软件打开ADB,然后再用这个刷机包刷机,当时其他刷机包也可以直接刷,但是刷的不彻底,重启开机后无法自动进入当贝界面。
其他刷机包打开abd如图
4.选择要安装的spk软件,刷机系统自带的4个apk建议不要删除,这4个一定要装,要不然容易出故障
5.点击一键安装
6.如图所示,自动写入apk软件
7.写入成功
8.重启进入界面
9.可以选择更新软件
10.刷机结束,可以在当贝界面中安装其他的软件了
其他打开ADB刷机https://pan.baidu.com/s/1KbagtyZn8uTjwnJr0wHT7A?pwd=80v2 提取码80v2
当贝界面刷机包:https://pan.baidu.com/s/1ahdgeKmLbJYwfedE1BR4FA?pwd=1tow 提取码1tow
发表于 2024-1-10 13:05:39 | 显示全部楼层
学习了 双核没啥用  太过时了
发表于 2024-1-10 14:41:48 | 显示全部楼层
15年的盒子还能跑起来吗
发表于 2024-1-10 14:49:59 | 显示全部楼层
电视直播能看吗?用的哪个APP?
 楼主| 发表于 2024-1-10 16:11:24 | 显示全部楼层
y_z_q3963 发表于 2024-1-10 14:49
电视直播能看吗?用的哪个APP?
直播的我还没有测试
 楼主| 发表于 2024-1-10 16:15:56 | 显示全部楼层
fred_yan 发表于 2024-1-10 13:05
学习了 双核没啥用  太过时了
刷着玩玩,感觉刷完了好卡
发表于 2024-1-10 22:29:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的详细刷机教程
发表于 2024-1-11 09:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-11 19:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢分享学习啦
发表于 2024-1-12 08:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-13 21:27:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的机顶盒快被GD搞死啊
发表于 2024-1-17 11:52:08 | 显示全部楼层
估计会很卡吧
发表于 2024-1-17 15:18:18 | 显示全部楼层
先收起来,等有了盒子再装
 楼主| 发表于 2024-1-18 09:25:07 | 显示全部楼层
卡,不好用,但是一旦过来几分钟,就好用了
发表于 2024-1-25 17:36:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的详细刷机教程
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:45:32 | 显示全部楼层
luojinzz 发表于 2024-1-25 17:36
谢谢楼主的详细刷机教程
客气了,大家都分享一点
发表于 2024-1-27 22:28:27 | 显示全部楼层
中兴其他版本可以吗 之前看ADB都要扫二维码才能打开
发表于 2024-1-30 11:32:14 | 显示全部楼层
好多中兴的都带二维码 真恶心
GMT+8, 2025-9-5 16:19 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
