查看: 1085|回复: 11
[音响] 拆个投影灯音箱
发表于 2024-1-10 14:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
看说明图片很酷,一百多块钱
中间板子是彩灯板,少装一颗灯
去掉螺丝
中间转盘
中间和外圈齿轮,外圈是固定的。
小齿轮,装在电机上
电机
4欧姆 3W喇叭,音质真不怎么样
18650电池
板子
18650电池外包了个保护板,估计是我自己装的,不记得了
就三颗芯片
送一堆投影胶片,早不知道扔哪去了
 楼主| 发表于 2024-1-10 14:37:08 | 显示全部楼层
原来原图还是比较清晰的,以前一直用微信截图,怪不得哪么不清楚
发表于 2024-1-10 14:49:41 | 显示全部楼层
海洋世界OK
发表于 2024-1-10 14:51:09 | 显示全部楼层
不放个效果图看看能不能达到那个效果
发表于 2024-1-10 15:18:43 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-10 14:51
不放个效果图看看能不能达到那个效果
你想想那可能吗,第一个图一看就是做的,不是拍的
发表于 2024-1-10 15:21:05 | 显示全部楼层
里面还有个小电机
发表于 2024-1-10 15:47:18 | 显示全部楼层
发现小电机用于旋使投影旋转起来
发表于 2024-1-10 19:07:14 | 显示全部楼层
不知道实际效果会怎么样,应该比那个图片插
发表于 2024-1-10 19:23:21 | 显示全部楼层
不知道图案能否更换,否则时间长了只看一个图会腻味的。
发表于 2024-1-10 20:04:01 | 显示全部楼层
宣传的图案挺漂 亮
发表于 2024-1-10 20:11:02 | 显示全部楼层
把缺的那颗灯补上应该会更亮一点。
发表于 2024-1-11 09:53:55 | 显示全部楼层
补上XPG一R5灯珠。齿轮设计有2层旋转,应该再补上另1个减速电机。
GMT+8, 2025-10-9 10:47 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
