查看: 7694|回复: 81
[电源] 四节五号电池6V用电设备如何改锂电,大家探讨一下最优方案!
发表于 2024-1-10 20:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有不少使用四节五号电池6V的设备,比如指纹锁,血压计,保险柜等都是四节五号电池,这些设备要想改成锂电池供电,有的是用升压方案,有的是用降压方案,有的是用磷酸铁锂电池的方案,但是哪种方案是最优方案呢,大家不妨探讨一下!
发表于 2024-1-10 20:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磷酸铁锂比较省事吧,加占位筒就行
发表于 2024-1-10 20:11:45 | 显示全部楼层
2节磷酸铁锂+2个占位筒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-10 20:13:47 | 显示全部楼层
同有这种需求
发表于 2024-1-10 20:18:09 | 显示全部楼层
2节磷酸铁锂+2个占位筒
发表于 2024-1-10 20:34:28 | 显示全部楼层
是的,我也遇到很多6v的,比如收音机。直接一节18650供电,往往到3.5v就低电压截止,勉强可以使用。
发表于 2024-1-10 20:36:54 | 显示全部楼层
任何方案都一样!磷酸铁锂固然好,但是容量小不是?充电器还不好找。
先说6v系统的工作电压范围,这个需要测试下。一般的电池供电的设备,为了应对电池的新旧程度,是有个上下限的。
新的电池最好电压可达1.75v,所以7v应该没有问题。下限就看设备了,不过4v用该能工作,不然镍氢就惨了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-10 20:37:55 | 显示全部楼层
用磷酸铁锂电池的方案是首选
发表于 2024-1-10 20:39:54 | 显示全部楼层
2节磷酸铁锂
发表于 2024-1-10 20:45:39 | 显示全部楼层
还是磷酸铁锂最简单
发表于 2024-1-10 20:59:25 | 显示全部楼层
这种一般直接5V接上去也能用
发表于 2024-1-10 21:04:44 | 显示全部楼层
两节14500磷酸铁锂电池+两节占位桶
发表于 2024-1-10 21:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换回电池用半年以上的没必要改
发表于 2024-1-10 21:16:25 | 显示全部楼层
改改电池位,直接4节磷酸铁锂电池
其实这个用两节18650应该也是可以的,8.4V大部分的6V设备都能用
发表于 2024-1-10 21:19:30 | 显示全部楼层
我给血压计配了一个直流电源,海鲜12元
发表于 2024-1-10 21:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2024-1-10 21:16
改改电池位,直接4节磷酸铁锂电池
其实这个用两节18650应该也是可以的,8.4V大部分的6V设备都能用 ...
电压高了不保险,烧了电路得不偿失
发表于 2024-1-10 21:25:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海上生明月丶 发表于 2024-1-10 21:13
换回电池用半年以上的没必要改
指纹锁的话改锂电池供电可能会突然没电
发表于 2024-1-10 21:26:01 | 显示全部楼层
我是用降压,2节18650锂电放电池夹串联后再+极串3只1N4007,外接听收音机(德生PL600),电池电压低了再单个充,非常耐用。用这种方法我用在血压计上(欧姆龙型号HEM-7137)后面有6V直流输入插孔,充一次差不多用一年。
发表于 2024-1-10 21:37:30 | 显示全部楼层
victorv66 发表于 2024-1-10 21:25
指纹锁的话改锂电池供电可能会突然没电
指纹锁确实不合适改锂电,用电量太小,而且容易如是说的突然断电。
而且部分指纹锁电压稍高点就容易烧芯片,某米的锁甚至客服交待南孚的电池都不要用,电压高,容易烧。
发表于 2024-1-10 21:47:02 | 显示全部楼层
其实用5节镍氢电池串联起来最方便
GMT+8, 2025-7-26 12:28 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
