查看: 1802|回复: 41
[硬件] (效果图已更新)维修一个hp小机箱故障
发表于 2024-1-15 10:42:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直以为风扇不会坏,没想到,真的有遇到风扇坏的情况
HP小机箱,每次开机提示风扇故障,没当回事。这次真的罢工了。拆了风扇,手头有个现成的大风扇,比原来的大一圈,装上去试试,果然可以,哈哈
用回形针卡上去,解决问题
附上回形针图片
发表于 2024-1-15 10:49:26 | 显示全部楼层
回形针卡上去,没震动?
发表于 2024-1-15 11:01:20 | 显示全部楼层
再买个合适大小的不就好了,也不贵啊
发表于 2024-1-15 11:11:26 | 显示全部楼层
这种风扇要买好的,就是有两个小轴承的,无噪音,转起来很丝滑。
发表于 2024-1-15 11:19:22 | 显示全部楼层
小心振动啊
发表于 2024-1-15 11:19:25 | 显示全部楼层
风扇大点散热好
发表于 2024-1-15 11:36:43 | 显示全部楼层
小心回形针掉下来烧毁主板
发表于 2024-1-15 11:45:11 | 显示全部楼层
回形针还能这么用啊
发表于 2024-1-15 12:31:44 | 显示全部楼层
没看到回形针啊,安全啊
发表于 2024-1-15 12:42:01 | 显示全部楼层
没看到回形针
发表于 2024-1-15 13:05:18 | 显示全部楼层
不如用扎带安全
发表于 2024-1-15 13:06:24 | 显示全部楼层
小心回形针掉下来烧毁主板
发表于 2024-1-15 13:12:50 | 显示全部楼层
想到当年,有个按摩店的芯片,开机那个风扇嗡嗡的,一直想着拆下来加油,过几天又想了,
突然有一次拆下来加油,卡子断了,没办法找了个12MM的机箱风扇
好么,打开新世界了,因为转速慢了,一点声音都没有
温度也不高了,用下来很满意
发表于 2024-1-15 13:15:23 | 显示全部楼层
都在关心回形针是不是会震掉
发表于 2024-1-15 14:11:17 | 显示全部楼层
有些主板开机检测不到CPU风扇转速,就会报错。
发表于 2024-1-15 14:27:20 | 显示全部楼层
大小不合适找个扎带扎起来比回形钍效果要好
发表于 2024-1-15 14:33:39 | 显示全部楼层
HP570 主板是H270 吧和我的这个一样
发表于 2024-1-15 15:26:10 | 显示全部楼层
换个原规格风扇吧
发表于 2024-1-15 17:22:41 | 显示全部楼层
电脑、怕热忌潮,选择适当的散热风扇并牢固的固定它,是电脑一般玩家可以、也是必须做到、做好的。假如偷懒或者无视它,损坏了其中一个小零件,会很麻烦的。。。
GMT+8, 2025-7-22 06:46 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
