查看: 2101|回复: 49
这个望远镜相当于摄像头光学变焦几倍?
发表于 2024-1-15 14:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
40x22是光学变焦22倍么?
发表于 2024-1-15 15:11:30 | 显示全部楼层
如果不是乱标的话、40x22是指物镜直径42mm、目镜直径22mm、不是光学变焦倍数哦、这种一般就5X--10X光学变焦倍数。
发表于 2024-1-15 15:12:41 | 显示全部楼层
2000m/20000m,我猜是10倍
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-15 15:21:54 | 显示全部楼层
我理解的望远镜一般倍率都在5到7倍之间,如果是10倍或者以上,
手持估计很痛苦,二楼说得很清楚了,一般都是标注前后镜片的口径。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-1-15 15:27:33 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-1-15 15:12
2000m/20000m,我猜是10倍
放大倍数还不如23倍光学变焦的球机么?
 楼主| 发表于 2024-1-15 15:28:02 | 显示全部楼层
手持估计很痛苦,二楼说得很清楚了,一般都 ...
单反的倍数一般多少倍,是不是有倍数很高的?
发表于 2024-1-15 15:30:53 | 显示全部楼层
这种一般是6-10倍的,再大的话手持晃动比较厉害了,就会看的晕了。
发表于 2024-1-15 16:02:24 | 显示全部楼层
单反绝大多数控制在三倍,超过这个倍率的,基本上都忽悠小白的镜头,
可以用,但是哪怕是小白,用过2次,也想扔,
所谓的大三元,皆是如此,三倍,最大光圈2.8。
最大的问题就是手持,倍率偏大,手持就费劲了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-15 16:05:58 | 显示全部楼层
倍率是目镜上镜片控制的,少的三四片,多的七八片用来修正图像和颜色。
发表于 2024-1-15 16:14:33 | 显示全部楼层
感觉望远镜的这个倍率好多是虚标的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-1-15 16:18:11 | 显示全部楼层
可以用,但是哪怕是小白,用过2次, ...
单反抓拍远处物体,有些倍数挺高,不会比23倍低?
发表于 2024-1-15 16:20:57 | 显示全部楼层
2000m/20000m,我猜是10倍
2000m/20000m指的是视场宽度,在20000m距离上视场宽度2000m
 楼主| 发表于 2024-1-15 16:22:33 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-15 16:14
感觉望远镜的这个倍率好多是虚标的
海康球机的光学变焦倍率是不是也虚标
发表于 2024-1-15 16:23:58 | 显示全部楼层
明显的虚标,前一个数字是放大倍数,后一个数字是物镜口径,这种虚标的屋脊镜不会超过6倍,估计也就是4倍吧,厂家怕标成4×22卖不出去。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-1-15 16:26:16 | 显示全部楼层
地狱火 发表于 2024-1-15 16:23
明显的虚标,前一个数字是放大倍数,后一个数字是物镜口径,这种虚标的屋脊镜不会超过6倍,估计也就是4倍吧 ...
不至于4倍吧,怎么确定具体倍数是多少呢?
发表于 2024-1-15 16:31:37 | 显示全部楼层
观剧镜还有2.5倍的呢,倍数也不是越大越好,关键是要能看得清。这种给小孩子用的望远镜4倍已经很高了,军用望远镜一般也就6到8倍。
我之前的贝戈士12×45,端起来真费劲,练了好长一段时间才能正常观测,但我一般还是喜欢靠在墙、树上观测,毕竟省劲啊。
具体怎么确定倍数,我没有好办法。不过从定义上来看的话,4倍应该是相当于100m处的物体看起来相当于在25m处
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-15 16:33:40 | 显示全部楼层
这种民用的胡烂标,没一定的方式
发表于 2024-1-15 17:03:41 | 显示全部楼层
这个望远镜如果有5倍,质量就已经算不错了
发表于 2024-1-15 17:11:14 | 显示全部楼层
瞎标的,一般双双筒望远镜都是倍数X物镜口径,比如经典的7X50,就是7倍光学倍率X50MM物镜口径,之前买了一个8X40的双筒望远镜
 楼主| 发表于 2024-1-15 17:29:36 | 显示全部楼层
地狱火 发表于 2024-1-15 16:31
观剧镜还有2.5倍的呢,倍数也不是越大越好,关键是要能看得清。这种给小孩子用的望远镜4倍已经很高了,军 ...
单反长焦的倍数最高有多高呢?
GMT+8, 2025-9-26 08:06 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
