查看: 568|回复: 0
[产品] Apple Vision Pro似乎没有提供最新的UWB和Wi-Fi技术
发表于 2024-1-17 09:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnBeta
如果你希望在 Apple Vision Pro 中看到超宽带和 Wi-Fi 6E 或 7 芯片,那可能要是忘了,根据今天的 FCC 官方文件,Apple Vision Pro 似乎缺少这些芯片。不过,考虑到 Apple Vision Pro 中的苹果芯片,这也不算太意外。该硬件是围绕 M2 芯片开发的。后来,苹果将 MacBook Pro 移到了 M3 芯片上,但这些芯片是在第一代 Vision Pro 硬件定型后才推出的。FCC 的文件正好支持了这些推测。
因此,苹果 Vision Pro 将支持 Wi-Fi 6(这是 M2 芯片的设计),而不是 Wi-Fi 6E(这种 Wi-Fi 在 M3 上首次亮相)。至于 Wi-Fi 7最少要等到 Vision Pro 2了。
FCC 文件还显示,苹果 Vision Pro 将不包括超宽带功能,苹果的 UWB 芯片主要用于空间感知,与空间计算的意义不同。例如,苹果在 AirTags、iPhone 和Apple Watch中使用了 UWB。而 Mac 还没有。
不过,未来有一天在 Vision 硬件中加入 UWB 芯片还是非常合理的,特别是在"我的 Vision 去哪儿了?"的情况下,从 iPhone 或 Apple Watch 进行精确的位置跟踪将非常重要。
GMT+8, 2025-12-29 02:09 , Processed in 0.499201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
