查看: 1167|回复: 5
[业界] iPhone 16 或将改用密度更高、速度更慢的QLC闪存
发表于 2024-1-17 09:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnBeta
苹果和其他智能手机生产商已经逐步增加了产品的存储容量,但这样做会增加硬件成本。现在,苹果似乎正在考虑使用一种更便宜的存储器。据报道,苹果公司可能会改变其高容量 iPhone 16 机型所使用的闪存类型,考虑使用密度更高、但速度可能更慢的四层单元 NAND。
据 DigiTimes 的业内人士透露,苹果可能会改变存储容量,不再使用三层单元(TLC)NAND 闪存,而是在存储容量达到或超过 1TB 的机型上使用四层单元(QLC)NAND 闪存。
与 TLC 相比,QLC 的优势在于每个存储单元可以存储四位数据,而不是三位。这使得 QLC NAND 闪存在使用相同数量的单元时比 TLC 储存更多的数据,或者使用更少的单元储存更多的数据。理论上,这可以降低生产成本。
然而,QLC 在做到这一点的同时也做出了一些牺牲。QLC NAND 闪存被认为不如 TLC 闪存可靠,写入数据的耐久性会降低,因为每个单元写入的次数更多,因为每个单元多包含一个位。
QLC NAND 闪存可以存储 16 种不同的电荷电平,而 TLC 仅能存储 8 种电荷电平。读取数据时,由于电荷量增加,裕量减少,这就有可能因噪声增加而导致位错误增加。
如果苹果公司继续执行这一计划,最终将意味着拥有 1TB 存储容量的 iPhone 16 用户可能会遇到数据写入速度低于低容量用户的情况。这反过来又会降低对性能有较高要求的用户的某些性能。
性能上的差异可能还不足以成为问题。例如,市售的固态硬盘在高速缓存已满的情况下,TLC 闪存的写入速度可达 550MB/s,而同类 TLC 版本的写入速度可能只有 450MB/s 或 500MB/s。
这对于工作站计算机而非移动设备来说更为重要。移动设备的闪存写入往往是突发的,而不像工作站那样是持续的。
发表于 2024-1-17 09:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 10:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 10:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 11:24:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 11:32:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 00:58 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
