查看: 5383|回复: 16
三元锂电18650冲电电压最高是4.2还是4.3V?
发表于 2024-1-18 13:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了同一批的几个TP4056充电板,,对比的一下,有4.16V冲满的,有4.18V的冲满的,最高的一个达到4.3V才变灯,我听说3元锂最高只能4.2,那4.3V的搞下去会不会把电池搞废?
发表于 2024-1-18 14:05:41 | 显示全部楼层
我觉得你是个非常认真的一个人;18650电池,不同厂家生产的或者即使同一个厂家生产的不同批次的电池,其内阻和容量都有可能不一样,这就是个体差异,所以即使用同一个充电器给许多18650电池充电,充满的电池电压也是不一样的。
发表于 2024-1-18 14:07:42 | 显示全部楼层
安全起见,4.2v,宁愿不满,也不过充
发表于 2024-1-18 14:16:31 | 显示全部楼层
不用太纠结,差不了多少的
发表于 2024-1-18 15:01:11 | 显示全部楼层
大家说的对。有个体差异。保护板一般是设置4.25v保护吧
发表于 2024-1-18 15:29:28 | 显示全部楼层
4.2
买的充电模块都是最差的料,能停充就不错了,不要想他能有多准
发表于 2024-1-18 15:31:27 | 显示全部楼层
有4.2V也有4.3V的 比如三洋的UR18650ZT就是4.3V 普遍都是4.2V吧
发表于 2024-1-18 16:39:24 | 显示全部楼层
4056一致性很差!和电池没有关系!
发表于 2024-1-18 19:11:51 | 显示全部楼层
遇到过同一个4056充电板,充不同的电池,转灯电压不一样的。
发表于 2024-1-18 20:54:54 | 显示全部楼层
安全起见,4.2v,宁愿不满,也不过充
 楼主| 发表于 2024-1-19 07:05:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-1-18 16:39
4056一致性很差!和电池没有关系!
确实,芯片的规格书也写着1%的误差。
 楼主| 发表于 2024-1-19 07:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-1-18 14:07
安全起见,4.2v,宁愿不满,也不过充
所以,截止电压高的的我把4056换掉了,就正常了,低一点天所谓
 楼主| 发表于 2024-1-19 07:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我拿来充18650,没保护板,所以不能高。
发表于 2024-1-19 08:04:54 | 显示全部楼层
你测量的表有这么精确吗?
 楼主| 发表于 2024-1-19 09:22:07 | 显示全部楼层
hezixiang 发表于 2024-1-19 08:04
你测量的表有这么精确吗?
一般的表这个精度还是有的,小数点后面两位,,并且我几个表测试都是同样的结果
发表于 2024-1-19 09:34:00 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2024-1-19 07:05
确实,芯片的规格书也写着1%的误差。
实际误差比这个大很多!
发表于 2024-1-19 14:05:15 | 显示全部楼层
4056就这样,不同厂家截止电压不一样。同一厂家也可能不一样。 三元锂    普压版  4.2v上限,最高不超4.25    高压版   4.35v上限  最高不超4.4。4056很少有过充得,一般都是充不满,4.15-4.19v截止。
GMT+8, 2025-9-6 03:08 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
