查看: 2413|回复: 11
18650电池容量怎么测?是测4.2v到2.5v的放电电量么?
发表于 2024-1-22 21:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用的充电器带容量测试功能,
不过到2.8v就停止放电了,这个充电器测出的18650电池容量是不是不靠谱
发表于 2024-1-22 22:09:51 | 显示全部楼层
我是设定放电到2.9V的,有的说明是截止2.75V,不过2.9-2.75V之间已经没多少电量了,意义不大,到2.9V还可以保护电池
发表于 2024-1-22 22:19:38 | 显示全部楼层
锂电池放电至2.9V以下时已经没多少容量了,所以从实用的角度,一般测至2.9V已经足够了。锂电池最好不要将电放光,对电池的寿命不利。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-23 13:38:42 | 显示全部楼层
我设置放电到3V
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-23 15:24:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三元和铁锂我测试过,基本上3伏以下没什么容量了。真要干到2.5伏,有些三元可能会怀孕。但是铁锂耐受能力强一些。2伏都没事。
 楼主| 发表于 2024-1-23 15:35:09 | 显示全部楼层
你的18650从4.2v放电到3v,测得容量有多大?
 楼主| 发表于 2024-1-23 15:35:58 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2024-1-22 22:19
锂电池放电至2.9V以下时已经没多少容量了,所以从实用的角度,一般测至2.9V已经足够了。锂电池最好不要将电 ...
2.9v到2.5v一般还有多少容量?
发表于 2024-1-23 18:53:04 | 显示全部楼层
放电电流不一样,测容量也有差异
最近买了2节亿纬的标称2.5AH的,1A放到3.0V,是2.7AH左右。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-1-23 19:48:35 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-1-23 18:53
放电电流不一样,测容量也有差异
最近买了2节亿纬的标称2.5AH的,1A放到3.0V,是2.7AH左右。 ...
2节亿纬的标称2.5AH多少钱买的?
你的容量测试设备可以上个图么?
发表于 2024-1-23 20:02:05 | 显示全部楼层
如果说完全准确不好说,但有实际参考价值。
发表于 2024-1-23 20:43:56 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-23 19:48
2节亿纬的标称2.5AH多少钱买的?
你的容量测试设备可以上个图么?
没拍照,宝上截的,就是这2样。
电池9快多一节。也是宝买的。
发表于 2024-2-16 16:10:11 | 显示全部楼层
这是我用的容量测试仪,电池是力神的,终止电压2.8V,不能再低了,再低会损坏电池。
GMT+8, 2025-7-21 09:12 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
