查看: 4339|回复: 9
[拍摄] 修复松下M9000摄像机轰轰机震及开机放带几秒自动关机故障
发表于 2024-1-23 16:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
几十年前的民用名机松下M9000摄像机,近20年前停用了。
如今开机出现故障,如题所述,开机放带子图像雪花变形伴随轰轰巨响机震。
关机后再开机放带子到位几秒自动关机。N次实验均如此。开关带盒及快进快倒正常。
上网 查资料,故障现象原因多多,既有电路器件损坏原因,也有机械机芯故障原因。本着先易后难原则,拆开看看机芯正常与否。
拆机过程,拆螺丝拆带盒外盖,拆话筒总成,拆取景器总成,拆两边外壳,拆顶部操纵板。
机器基本半裸了,请见图。
拆下的部分部件,请见图。
拆卸中稍微麻烦点的操作,见图示。
拆话筒只要拆2个螺丝,一个在灯座中心,一个在话筒座前面。
取景器拆5个螺丝,底座3个,藏在机身内2个。
机械芯有磁鼓的一面。
卸下压磁鼓的簧片,注意簧片有个滚珠,小心。
用手指拨动磁鼓,发现不顺溜,几乎只转五分之一圈。判断,内部轴套缺油润滑了。发出轰轰巨响的就是它!
拆开磁鼓加油是必须的。
注意!磁鼓顶部的3个螺丝不能拆,它们是调整上下磁鼓缝隙用的。
磁鼓有磁性,用手指捏住上磁鼓,垂直往上拔即可卸下。
有5个磁头的上磁鼓
柔弱的磁头,要小心!
往轴套内加点好的润滑油脂,别多了。
小心将上磁鼓落位,用手指转动磁鼓,可转动几圈。
将有滚珠的弹性条安装到位。
然后在机械芯磁鼓周围的滑槽及齿轮加点润滑油脂,保证机械流畅滑动。
然后回装这些部件,小心操作。
装好后再用细布沾纯酒精,贴到磁鼓磁头位置,轻轻用指头拨动磁鼓,轻轻擦过磁头,无灰痕就可以了。
通电试机,放入磁带入盒,进带到位,播放正常。静静地运转。
松下M9000摄像机如用S-VHS磁带,可摄400线清晰度的影像。也可以使用普通VHS磁带,但只有259线清晰度了。
以上是我修复的过程和经验,发给大家参考一下。
参与人数 2家元 +206 收起 理由
阿尔法罗米欧 + 6 謝謝分享
家睦 + 200
发表于 2024-1-23 23:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-24 08:42:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-24 16:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-24 16:54:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-28 20:31:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-31 17:03:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-18 13:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-11 14:50:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-23 08:28:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 03:31 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
