查看: 820|回复: 0
[业界] 美光LPCAMM2:激活AI PC时代的无限潜力
发表于 2024-1-24 09:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
以LLM、生成式AI为代表的智能技术正在重塑千行百业。根据麦肯锡全球研究院的数据,到2030年前,生成式AI有望为全球经济贡献7万亿美元的价值,比传统AI或分析的潜在经济效益高出50%。毋庸置疑,新一代的AI技术为无数的应用场景带来了巨大的想象力。在CES 2024期间,围绕AI PC的创新成为人们关注的焦点,这一趋势对重振全球PC行业有着关键的推动作用。“AI PC将改变人们的生活,以及工作、创新和互动的方式,这些都需要最适合的内存解决方案来支持。”美光副总裁暨计算产品事业群总经理Praveen Vaidyanathan表示,“我们相信,LPCAMM2通过其高容量、低功耗、更好的性能、模块化和小尺寸,将成为理想的选择,进而重塑笔记本电脑的使用体验,并确保所有应用程序在AI环境下顺利运行。”
随着生成式AI应用在客户端PC上的普及,内存子系统的性能变得越来越重要。为此,美光推出了首款标准低功耗压缩附加内存模块(LPCAMM2),提供从16GB至64GB的容量选项,为PC提供更高性能、更低功耗、更紧凑的设计空间和模块化设计。回顾PC存储的发展历程,从磁存储到SIMM和DIMM,再到SODIMM和之后的DRAM,每一次跨越式的创新都将PC产业向前推动了一大步,让终端产品更轻薄、更低功耗、更高性能一直是核心需求。LPCAMM2的面世,是自1997年业界采用小型双列直插式内存模块(SODIMM)以来,客户端PC首次采用颠覆性的全新外形规格。
美光LPCAMM2模块
作为JEDEC的龙头会员,美光在两年前就开始与内存厂商、整机厂商、客户和合作伙伴密切协作,来确定产品的规格,包括芯片的设计、测试和电源管理的改进,以及相应的硬件优化等等,还要保证充足的产量。同时,在LPDRAM中还采用了1-beta制程等技术。目前,PC产品的内存形式主要有两种,分别是基于DDR5的内存模块SODIMM,或是直接焊接在主板上的低功耗DRAM,LPCAMM2则是结合了这两种解决方案的优势,并提出了一种新的解决方案,以适用于不同的应用环境。
据了解,美光LPCAMM2模块使用了LPDDR5X DRAM,速率可以达到9600Mbps,相较当前的DDR5速率提升显著,同时,LPCAMM2具有128位总线,使得用户无需2个SODIMM,只要单一模块即可获得较高的速率,且具有完整的128位存取,以实现更高的带宽,这一特性可以让艺术家、游戏玩家、社群用户、内容创作者等群体受益匪浅。此外,基于LPDDR5X的LPCAMM2的运行功耗可较基于DDR5的SODIMM降低60%,待机功耗可以节省80%,进一步优化了电池性能。除了性能和能源效率,与相同容量的SODIMM相比,一个LPCAMM2的尺寸小了64%,可以帮助OEM厂商生产更小型、更轻薄的笔记本电脑,或是在设备内部腾出更多的空间给其他元件。对于使用者来说,模块化的设计使其能够更加灵活的进行替换或升级,美光提供了16到64GB容量选项,预计明年会增加至128GB。为了满足不同用户的使用需求,美光提供了三种解决方案,消费者可以自由选择SODIMM DDR5、LPCAMM2搭载低功耗DRAM、或是焊接低功耗内存。
通过对比基于DDR5的SODIMM,可以看到基于LPDDR5X的LPCAMM2内存在多个场景中的表现均有所提升。例如,在关键基本应用的环境下,其性能提升达到70%,在PCMark 10测试,生产力工作负载性能提升15%,功耗则更低,在AI Mark、PCMark 10、Cinebench等测试中,功耗显示都降低了57%至60%。显然,这种高性能、低功耗的特性可以让生产者和创作者的效益达到最大化。对于OEM和ODM厂商来说,单根LPCAMM2的16GB模块比两根SODIMM的8GB模块更能有效利用空间,更小的体积可以在横向和纵向上的部件配置更加灵活,如果在组装过程中遇到问题,可以快速更换内存,无需更换整个主板。
对比基于DDR5的SODIMM,基于LPDDR5X的LPCAMM2内存在多个场景中的表现均有所提升
由于采用了LPDRAM,使其适合进行堆叠,只需增加每个封装中的LPDRAM数量,即可在相同形状和尺寸的PCB上建构一个16GB、32GB或64GB的模块,让扩容变得更简便,也减少了供应链的压力。相较LPDRAM和SODIMM,LPCAMM2的模块化设计使得主板布线更加简单。除了产品研发,美光LPCAMM2存储模块还在测试硬件、测试方法和自动化技术方面进行了多项创新,从而实现高效量产。此外,美光还会为终端客户提供英睿达LPCAMM2内存产品,使游戏玩家、商旅专业人士和内容创作者等笔记本电脑用户可自行升级内存配置,英睿达LPCAMM2产品将于2024年上半年在英睿达官网推出。
基于LPDDR5X的LPCAMM2可以帮助整机和部件厂商有效利用空间
目前,美光LPCAMM2已经送样给客户和合作伙伴,处于验证与测试阶段,预计在6-9个月内有PC产品进入市场,在年底到明年初会被更广泛地采用。面向未来,LPCAMM2将能够更好地满足AI应用的需求。考虑到AI PC已支持10TOPS甚至40TOPS的运算能力,再加上多数大模型的参数范围达到70亿的级别,让内存的普遍需求提升到16GB,而LPCAMM2则可以带来16GB内存双通道的体验,更高的带宽和灵活扩展,为AI场景提供了广阔的空间。当然,LPCAMM2的创新技术也会惠及数据中心、网络和嵌入式应用等领域。
“无论您是内容创作者正在使用AI PC生成内容,或是企业IT人员正试图通过AI应用提高生产力或完成交易,我们都能确保您拥有最适合的内存解决方案。无论您是普通用户或是游戏玩家,只要您在日常工作中需要使用设备,我们的内存解决方案都能满足您的需求。”Praveen Vaidyanathan谈到,“这些创新将推动AI PC的普及,进而重构未来PC的无限可能性。”
GMT+8, 2025-9-5 18:09 , Processed in 0.421201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
