查看: 2951|回复: 28
改24V 3842+358 电动车充电器给汽车电池充电(还差最后一哆嗦)
发表于 2024-1-24 14:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
十月份走亲戚,看窗台上扔着两个充电器,风吹雨淋日晒的貌似也没啥用,本着废物利用的精神就要了过来。回来也一直扔在老家的屋檐下。直到冬天来临,我那许久未动的代步车怎么也打不着,叫了个救援花了几十大洋才想起来,这玩意是不是可以改一下来给汽车电池充电。然后不眼不休的折腾就算开始了。
先是网上找了一些教程,毕竟是老菜鸟,这点自知之明还有的,决定先把这24V的改了,比竟24和12比48和12相差不大。况且3.3A的充电电流充60A电池虽然小点但也也能用,这样改动的地方就少多了,只改个电压就OK了
对,电池就是上面这个货
先把变压器搞下来
又撬又烫的,总算搞下来了。本着搞坏了收经验,搞好了有吹资的精神,开拆
俗话说:好记性不如烂笔头,我决定用手机拍下来,要是万一搞错了缠绕方向,那麻烦可就大了。
剥了又剥,终于剥到了主绕组
到底绕了多少圈已经数懵逼了,24V到12V,大概折半稍长点剪了,毕竟手工再缠回去也没人家的手艺好,万一短了不好接
按照原来的照片,一圈一圈复原回去,最后缠来缠去,居然原带的蓝色塑料布不够了。还好家里平常网购不少,包装盒上撕两条用上,对,就上面这颜色,喜兴还避邪,你说这是不是巧了
心里想着吃着火锅唱着歌,这个冬天好快活的时候,通电,测电压,靠,输出电压没变化,绿灯28.7V.绿灯27.6V。
意识到路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。看来这玩意真是稳定,只改个线圈没个毛用,搞不好还可能把副绕组供电的各部分给烧了。
给431R 端两个并联的分压电阻,一个6.7K,一个22K贴片,要降低电压就要提高这个分压电阻。拆了6.7,凑了两个电阻接上去
电压还是不太理想,偏高,万能的淘宝淘来了可变电且怼上去,就是下图这个样子
终于可以凑合用了
恒流3.38A,进入恒压阶段15.38V,有些高,浮充13.76V ,恒压如果调成14.4V(也就是充电时的最高电压)浮充是就成12.7V,成了跷跷板。头疼中。
大概就这样吧,成功90%,还有10%不成功部分就是调浮充和恒压阶段的电压
参与人数 1家元 +9 收起 理由
亚历山大 + 9
发表于 2024-1-24 19:38:41 | 显示全部楼层
搞变压器的都是大神,只改主绕组就可以吗
发表于 2024-1-24 20:45:33 | 显示全部楼层
我拆变压器都是用水煮
发表于 2024-1-24 23:12:20 | 显示全部楼层
俺拆重绕变压器都是画到纸上面
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-1-25 07:55:07 | 显示全部楼层
psk_1996 发表于 2024-1-24 19:38
搞变压器的都是大神,只改主绕组就可以吗
改完主绕组还要改大431R端接地电阻
发表于 2024-1-25 09:38:09 | 显示全部楼层
能动变压器都是高人啊
把次级图描出来,两段充电的参数是可以改的,这样就100%成功了
发表于 2024-1-25 09:49:23 | 显示全部楼层
如果很少充电,直接用维修电源充电,其实简单点~
发表于 2024-1-25 10:21:34 | 显示全部楼层
我拆变压器都用热风枪,从未坏过,而且速度快,分分钟的事情!
发表于 2024-1-25 11:42:58 | 显示全部楼层
根本不用拆变压器,改取样反馈电路大概率能行,哈哈
发表于 2024-1-25 12:02:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虽然我也是菜鸟一枚,但我知道24改12还不用动变压器,改下芯片的占空比即可。
 楼主| 发表于 2024-1-25 18:55:29 | 显示全部楼层
我怕供电那路的电压不够,感谢指导,下次有机会再找个24V的试试
 楼主| 发表于 2024-1-25 18:56:11 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2024-1-25 12:02
虽然我也是菜鸟一枚,但我知道24改12还不用动变压器,改下芯片的占空比即可。 ...
感谢指导,下次我再试试
发表于 2024-1-25 21:19:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个电动车款式12v6安充电器,出邮送你,改个毛线
发表于 2024-1-25 21:37:30 | 显示全部楼层
能改变压器的是能人
发表于 2024-1-25 21:53:52 | 显示全部楼层
哈哈蛙 发表于 2024-1-25 07:55
改完主绕组还要改大431R端接地电阻
学习了,手里有几个充电器,有空了拆来玩玩
发表于 2024-1-25 23:18:00 | 显示全部楼层
配合改二图中圈出的电阻
参与人数 1家元 +6 收起 理由
哈哈蛙 + 6 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-1-30 10:16:57 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-1-25 23:18
配合改二图中圈出的电阻
非常感谢
 楼主| 发表于 2024-1-30 10:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-24 20:51:22 | 显示全部楼层
请教下,48V改12V是不是也只要改431分压电阻值就行了?
发表于 2024-10-24 21:00:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工频变压器还懂点,高频变压器搞不懂
GMT+8, 2025-5-12 04:44 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
