查看: 1638|回复: 58
[其他] 这BNC插头真差劲
发表于 2024-1-26 17:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚拿到手看里面的针就感觉不对,针好像太细了,线焊上去针就歪了,对比之前买的(贵了一块钱),真是货比货得扔,
右边是之前买的
参与人数 1家元 +30 收起 理由
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2024-1-26 17:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接时温度太高把塑料烫变形了?
发表于 2024-1-26 17:17:04 | 显示全部楼层
楼上说的可能性很大,还有那种2.54的端子也是,烙铁停留的时间稍微长一点,针脚就容易歪
参与人数 1家元 +9 收起 理由
shangh + 9
发表于 2024-1-26 17:24:19 | 显示全部楼层
一比较看出差别,还不是一点点
发表于 2024-1-26 17:33:54 | 显示全部楼层
找个母头怼上去再焊应该能避免针歪的情况了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
shangh + 9 精彩回帖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-26 17:38:37 | 显示全部楼层
这一种大部分卡上去有点弹力吧?一般开关也是开关断开的位置去焊接好。容易变形就几个原因,塑料件不耐高温,这个不同东西不一样,再就是焊接温度和时间要控制好,你说的定位也是个技巧,焊锡丝也不要用太难融化的,无铅基本上230度,再往上的就不建议了,63%锡是183度化
参与人数 1家元 +9 收起 理由
shangh + 9 歡迎探討
发表于 2024-1-26 17:53:33 | 显示全部楼层
奇怪为啥不用电木类代替呢?是因为成本原因吗?
发表于 2024-1-26 18:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个方法是好,但是这种劣质BNC即使针没歪也会接触不良,因为针比合格品细了一圈
发表于 2024-1-26 18:48:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-1-26 17:38
这一种大部分卡上去有点弹力吧?一般开关也是开关断开的位置去焊接好。容易变形就几个原因,塑料件不耐高 ...
比这BNC大与小的射频联接头焊过不少,还没遇到焊线会把针焊歪了的,这种头子不是普通塑料,不致以焊完线塑料就熔化了,这个BNC就是劣质货
发表于 2024-1-26 18:51:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-1-26 17:17
楼上说的可能性很大,还有那种2.54的端子也是,烙铁停留的时间稍微长一点,针脚就容易歪 ...
质量差的就是这样子,质量好的根本就不会出现 这种问题
发表于 2024-1-26 18:58:43 | 显示全部楼层
以前模拟视频监控焊接几百个都不歪
参与人数 1家元 +9 收起 理由
shangh + 9
发表于 2024-1-26 19:13:01 | 显示全部楼层
淘宝货就是这样
发表于 2024-1-26 19:45:39 | 显示全部楼层
水货,各方面都差,尤其是耐温不够
发表于 2024-1-26 19:52:50 | 显示全部楼层
这种头子二十年前买过,在实体店买的,好像很贵。十来块钱一个,质量是真的好。放二十年也是金光闪闪的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
shangh + 6
发表于 2024-1-26 20:01:18 | 显示全部楼层
很多劣质的的零件的塑料都不抗高温,我现在只敢买标了抗高温的,否则焊接必坏
发表于 2024-1-26 20:03:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种头又叫Q9头,
发表于 2024-1-26 20:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以要买贵的
发表于 2024-1-26 20:11:21 | 显示全部楼层
中间的绝缘材料太差了!!!
发表于 2024-1-26 20:15:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
馈线感觉也很细
发表于 2024-1-26 20:18:07 | 显示全部楼层
一分钱一分货。。。。。
GMT+8, 2025-5-11 22:23 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
