查看: 2117|回复: 36
[综合] 铝花洒的奇怪装配工艺
发表于 2024-1-26 22:26:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
直到身首异处才发现可能就是直接怼上去的。没有螺纹也没有胶。洗澡不能等,先拿这个对付一下。装上去一看毫无违和感。
发表于 2024-1-26 22:31:14 | 显示全部楼层
表示完全没看懂...
发表于 2024-1-26 23:06:14 | 显示全部楼层
水集中温度高不少
发表于 2024-1-26 23:09:09 | 显示全部楼层
感觉是锌合金
 楼主| 发表于 2024-1-27 00:03:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不脆,有延展性,很轻,应该是铝。
发表于 2024-1-27 00:14:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
花洒直接改水龙头。这样集中冲很爽,以前小时候洗澡都喜欢偷偷把花洒卸掉,然后直接冲的。
发表于 2024-1-27 08:17:23 | 显示全部楼层
不可能是铝的,合金的
发表于 2024-1-27 08:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想自己把花洒拆开做一下清洁,始终没有找到从那个地方下手
发表于 2024-1-27 08:41:05 | 显示全部楼层
铝合金行业的明确告诉你:这不是铝的。
发表于 2024-1-27 09:12:37 | 显示全部楼层
这个大冬天的确定不会冷?
发表于 2024-1-27 09:16:49 | 显示全部楼层
一头冷冻,另一头加热,恢复常温后,过盈配合。材料不腐蚀或变形的话,比螺纹都牢固
发表于 2024-1-27 09:56:37 | 显示全部楼层
水管的接口本就是通用的。
发表于 2024-1-27 10:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是拿手上不方便
 楼主| 发表于 2024-1-27 13:59:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
amo73 发表于 2024-1-27 09:16
一头冷冻,另一头加热,恢复常温后,过盈配合。材料不腐蚀或变形的话,比螺纹都牢固 ...
本来手柄管插入喷头圆盒的深度仅有两三毫米,仔细看能看见手柄管子末端有个台阶,自己试着再怼上去时,一下把原来的圆孔给怼成喇叭形,整个管子都插进去了。
 楼主| 发表于 2024-1-27 14:10:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wonderfullife68 发表于 2024-1-27 08:41
铝合金行业的明确告诉你:这不是铝的。
请问这个圆盒子可能是什材料呢?
 楼主| 发表于 2024-1-27 14:14:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-1-26 23:06
水集中温度高不少
早就对细如发丝的出水感到不满了,冬天洗澡水温40经过这种细孔花洒出喷到身上都觉得凉,换成单股水流后,水温36度都不觉得凉。
 楼主| 发表于 2024-1-27 14:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaohui888 发表于 2024-1-27 00:14
花洒直接改水龙头。这样集中冲很爽,以前小时候洗澡都喜欢偷偷把花洒卸掉,然后直接冲的。 ...
是的,水流越集中温度损失越小。
 楼主| 发表于 2024-1-27 14:20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-1-27 08:17
不可能是铝的,合金的
很有可能,纯铝太软了。就像“全铜”龙头通常铜的含量约6成,另外4成主要是锌一样。
发表于 2024-1-27 17:25:02 | 显示全部楼层
就是个洗手池龙头
发表于 2024-1-27 22:45:01 | 显示全部楼层
我把花洒拆了,热水出水管直接扔水桶里,拿毛巾就舞。
GMT+8, 2025-8-22 07:00 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
