查看: 1126|回复: 16
apc bk500 ups为何输出电压只有179.8伏呢:(
发表于 2024-1-28 19:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电热水袋测了下ups,不到20秒ups关机
重新开启ups,接市电显示电压234伏特,
拔掉ups电源测ups的输出电压为何只有179.8伏了?这是怎么了
发表于 2024-1-28 20:09:19 | 显示全部楼层
这个跟你的内置电池有关系吧。我只是猜的,实际你要查查电路。
发表于 2024-1-28 20:11:09 | 显示全部楼层
有些UPS不是正弦波,测量数据未必正确
发表于 2024-1-28 20:16:09 | 显示全部楼层
换个表测下
 楼主| 发表于 2024-1-28 20:22:34 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-1-28 20:11
有些UPS不是正弦波,测量数据未必正确
接电热水器之前,拔掉电源,测电压是220v啊,为何接了一下电热水袋,电压就降低了呢
发表于 2024-1-28 20:24:43 | 显示全部楼层
內置电池电压可能低
 楼主| 发表于 2024-1-28 20:46:59 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-1-28 20:24
內置电池电压可能低
充电2小时了,输出还是180v,是不是接电热水袋,导致电路板坏了呢?
发表于 2024-1-28 21:01:28 | 显示全部楼层
带了负载不合格!
发表于 2024-1-28 21:30:03 | 显示全部楼层
电路板坏了就不会有180V左右输出,应该是电池问题。我有个输入48V逆变器,用15串铁锂,输出电压就比用16串的铁锂低。
发表于 2024-1-28 21:32:06 | 显示全部楼层
连接电脑用ups软件看看输出电压,你这一种ups是后备式的,有市电是市电直接供应,停电了才逆变,能够输出的最大功率是标称值的三分之二就是330w,电热水袋耗电量应该大了许多,
发表于 2024-1-28 21:34:22 | 显示全部楼层
差一点忘了提醒你,你功率计上有一坨鼻屎
 楼主| 发表于 2024-1-28 21:52:19 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-1-28 21:01
带了负载不合格!
只接了一个功率计,这个电压显示是功率计上的电压显示,没接负载啊
发表于 2024-1-31 09:42:54 | 显示全部楼层
方波,正常。用真有效值可能好点。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-1-31 22:02:54 | 显示全部楼层
enc123 发表于 2024-1-31 09:42
方波,正常。用真有效值可能好点。
逆变器输出不是正弦波么?
发表于 2024-2-1 08:36:17 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-1-31 22:02
逆变器输出不是正弦波么?
小功率ups一般修正波居多,因为电脑都是开关电源,所以方波,修正波没关系的,直流都行
发表于 2024-2-2 11:01:25 | 显示全部楼层
UPS插上的时候正常220V,是因为它就是直接市电输出,扒了UPS插头输出180V是因为UPS输出的电压是方波,但是你测量功率插座,是测量正旋波的!请使用~带有“真有效值”的万用表测量,而不是那什么插座
发表于 2024-2-2 14:45:41 | 显示全部楼层
你把ups的标签发上来看看
GMT+8, 2025-7-21 23:52 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
