查看: 999|回复: 0
[银灿] 银灿IS903+MLC格式化为ext4非常慢,你们发现没?
发表于 2024-1-29 14:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚买的单控的,东芝闪存,在win10下实测,无论格式化为exfat还是ntfs,写都在70M左右,读在250M左右
问题来了,把这U盘插到Debian 11上,格式为ext4格式,写入只有25M左右,我以为是识别为usb2.0了,但其实不是,我直接在debian上格式化为exfat格式,再次测试就有70M左右了。
在win10上格式化为ntfs,再插到debian上实测也有70M,就是格式化为ext4只有25M
测试工具fio,测试命令如下,反复测试了多次都是上述结论,这是为什么?是IS903主控对格式化的文件系统也有影响吗?
  1. fio -filename=/mnt/IOtestfile -direct=1 -ioengine=libaio -bs=1M -size=5G -numjobs=8 -iodepth=1 -runtime=60 -thread -rw=write -group_reporting -name=mytest
复制代码
发表于 2024-2-2 09:35:33 | 显示全部楼层
我猜测:Ext4带日志功能,写入时的操作比FAT这类不带日志的操作要多,对于903这种4K性能很差的主控,影响比较明显。
GMT+8, 2025-7-26 11:26 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
