查看: 1496|回复: 23
[工仪] 硬盘改了个电磨
发表于 2024-1-31 10:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久了,终于改了一个,转速真是没得说,力量也真是玩具级别的。
就图一乐吧
控制器打算用硬盘的板子,但是不能解决停转的问题,网上也搜了好久没有合适的方法。
所以干脆买了个成品的。说是改良板。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
nokia5320 + 12
hongo + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-1-31 10:40:58 | 显示全部楼层
壳子切的不完美,可以说很差,算了不再美化了,就这吧
发表于 2024-1-31 10:52:17 | 显示全部楼层
只能磨不能切
发表于 2024-1-31 10:56:12 | 显示全部楼层
不错不错,可以磨小东西
发表于 2024-1-31 10:56:26 | 显示全部楼层
这个上粗砂打磨是不是容易停转
发表于 2024-1-31 10:57:42 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2024-1-31 10:56
这个上粗砂打磨是不是容易停转
不要太用力。慢慢打磨还是可以的
发表于 2024-1-31 10:58:16 | 显示全部楼层
可以用来磨菜刀了
发表于 2024-1-31 11:00:17 | 显示全部楼层
原机驱动也有差不多14w
发表于 2024-1-31 11:15:12 | 显示全部楼层
记得是把数据的2,3短接就不会停
发表于 2024-1-31 11:21:57 | 显示全部楼层
实用就好,转速不要太快
 楼主| 发表于 2024-1-31 11:27:44 | 显示全部楼层
主要还是电机的功率不够大,能用
主要是折腾
发表于 2024-1-31 11:28:40 | 显示全部楼层
旧的并口硬盘有一些是不停转的,底座也有不用切的
发表于 2024-1-31 12:10:03 | 显示全部楼层
效果不行吧,我也是这么玩的,铁的完全不能磨,顶多能磨铅笔吧。
发表于 2024-1-31 12:11:28 | 显示全部楼层
危险品,鉴定完毕
发表于 2024-1-31 12:30:38 | 显示全部楼层
效果不好,不实用。
发表于 2024-1-31 12:32:34 | 显示全部楼层
好用,就是劲头小点
发表于 2024-1-31 12:39:05 | 显示全部楼层
不错不错,要是功率大点就好了。
发表于 2024-1-31 12:42:20 | 显示全部楼层
磨个铁丝还是可以的
发表于 2024-1-31 12:55:25 | 显示全部楼层
为了安全壳子切一半
发表于 2024-1-31 12:59:56 | 显示全部楼层
这转速可以上天
GMT+8, 2025-7-24 08:22 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
