查看: 2661|回复: 32
能否用这个双联86盒预留一到两米网线
发表于 2024-2-7 16:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭组网,要预留足够的墙面接线。
一般采用传统的连接面板,网线出暗盒后直接截断卡接在端子模块上。日后有需求时,通过水晶头插接缆实现连接。
但这样的方式存在两个不足。一是线路通过水晶头复接会造成数据信号的损耗,甚至故障。二是长期空置网线口容易生锈。
为了避免以上问题,考虑在备用网线出线的地方设置一个双八六型暗盒,让备用线缠绕在暗盒内甩放在那里,再用两个八六空面板进行封藏。日后一旦启用,可以换为带出线孔的面板,把网线从孔里拉出来,根据设备位置选取适当的长度截取直接做水晶头,少去中间的插接头,连接会更加可靠。两个暗盒的空间估计能预留一米多的线头。
另外也可以在网线快到出线口位置时,把穿线管改为扁型的45/60管,也就是通常用的电视线缆过墙管。预留的网线可以更方便的馈折在管内。一般常规的21公分长的扁管即可轻松存放一两米网线。但这个粗扁管与普通穿线管间没找到对接头,空接即不好看,也不容易固定。
发表于 2024-2-7 16:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 16:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 16:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 16:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 17:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 17:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 17:37:57 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-2-7 18:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-7 18:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-7 18:11:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-7 18:13:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 18:14:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-7 18:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 18:24:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-7 18:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-7 20:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-8 09:49:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-8 12:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-9 15:17:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:38 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
