查看: 5442|回复: 30
[家电] 拆创维s8100abd-s+dtmb双模四代户户通
发表于 2024-2-13 00:33:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
继之前不完全拆解正馈一体化中九天线
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=436395&fromuid=827176
后趁着过年时间多在把正在使用的接收机也拆了吧。手机发帖排版有些乱同时照片还有反的,还请谅解。
查了下这个型号可能是试制样机。市场上流通不多。应该是刚刚出四代的时候的产物。做工还是扎实的。
首先看看整体外观:
拆开内部整体结构
拆下主板。下盖是用塑料钉绝缘的,更像测试样机。
拆开后的整体样子,喇叭也是用704固定的。
遥控器和所有板,电源是外置的12v
按键板正面的细节
按键板反面的细节,芯片型号FD650B-S
主板全貌。
背面光光的。
正面信号输入部分。卫星部分用的5815M。地面波ATBM8869T-1还有棵TP5001(不认识)
这部分没拍太清楚,猜测应该是左右声道放大(TPF605A)和内置喇叭放大(P8304)。
紫光的DRAM储存器256Mb bga96储存器
简单查了下,大概是usbkey芯片。难道是内置加密狗?
dc-dc
12v输入以及dc-dc。以及2G的闪存
这张可以清楚看到北斗信号和卫星信号的分离电路都进了cpu。由于有散热片非常难拆。主控看不到。
部分细节照片
全家福,很特别的是内部机壳居然用了黑漆。
最后附上包装大概是20年5月左右的产品最近才入手应该是库存了。
参与人数 2家元 +19 收起 理由
qrut + 10
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-2-13 00:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 00:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 03:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 08:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 08:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 08:43:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 09:27:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-13 10:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-13 10:29:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-13 10:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 11:05:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-13 13:08:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 13:13:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 14:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 15:00:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-24 15:19:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 10:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 10:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-11 10:05:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 23:50 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
