查看: 1351|回复: 32
[电源] 这种平板灯电源怎么更换或者维修
发表于 2024-2-17 11:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像是恒流的 平板灯开开会闪烁,一开始过几秒钟就好后面等待(闪烁)的时间会越来越长,是不是电容gg了?这个照片我是拆了一个好的20w的
发表于 2024-2-17 12:17:59 | 显示全部楼层
几个零件,用万用表量一下就好了,只要芯片不坏就行。
发表于 2024-2-17 12:18:47 | 显示全部楼层
买功率和参数一样的更换就可以了。
发表于 2024-2-17 12:23:24 | 显示全部楼层
找个电压电流差不多的就行,修的话不一定找得到一样的器件
发表于 2024-2-17 12:24:14 | 显示全部楼层
把好驱动和那个闪的调换一下,我猜是灯珠有坏的。
发表于 2024-2-17 12:56:00 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2024-2-17 13:27:16 | 显示全部楼层
拼多多买一个才2块钱  还包邮
发表于 2024-2-17 14:25:58 | 显示全部楼层
灯珠有坏的可能占99%+
发表于 2024-2-17 14:45:54 | 显示全部楼层
这,不好说嘛
发表于 2024-2-17 15:17:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个相同的换上。
发表于 2024-2-17 15:19:10 | 显示全部楼层
有较高空载输出电压,灯珠坏的可能大。
发表于 2024-2-17 18:55:26 | 显示全部楼层
既然有好的,不妨先替换一下,判断是灯珠还是电源的问题。
发表于 2024-2-17 21:20:41 | 显示全部楼层
找一个样的好的,用表测元件对比,不然就买新的
发表于 2024-2-18 00:27:54 | 显示全部楼层
我家射灯驱动的我修过好几个了,都是高压电容老化了, 换哪个输入端的400v的电容即可,当然不排除你这个是输出端的电容出问题了
发表于 2024-2-18 00:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里有坏的led灯泡,驱动拆下来,测一下电流大概一致或电流比原来的小就行,电压有个100多伏也够用,超过了也没事,都是恒流电路
发表于 2024-2-18 04:39:45 | 显示全部楼层
闲着无聊可以玩玩
发表于 2024-2-18 06:23:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个相同的换上
发表于 2024-2-18 06:51:18 | 显示全部楼层
温度高是LED灯的短板,减流降温才能用的时间长。电子元件都怕高温。
发表于 2024-2-18 07:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先测各灯珠好坏(也曾碰到过铝基板铜箔问题弄好几天,最后铜丝连焊两灯珠脚解决)
发表于 2024-2-18 07:48:27 | 显示全部楼层
我是来学习的
GMT+8, 2025-7-26 03:35 , Processed in 0.156000 second(s), 6 queries , Redis On.
