查看: 954|回复: 21
给电脑风扇用的调速电源,买哪种比较好?
发表于 2024-2-18 02:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接12v供电,风扇太吵了,
是否有可以调速的电源,让风扇稍微安静一些
怎么调速比较好呢?
发表于 2024-2-18 05:05:19 | 显示全部楼层
如果是两线12v供电,中间加个PWM小板调速就可以,体积小火柴盒大小。
发表于 2024-2-18 07:52:47 | 显示全部楼层
我觉得直接换风扇更符合使用体验。
一般主板有两个4pin风扇接口,CPU一个可以接CPU,也可以扩展一个做机箱后出风风扇,使之于CPU风扇同步。
其他风扇使用系统风扇接口,可以扩展2到3个,现在有的主板系统风扇检测可以选主板或CPU,也就是可以跟CPU 同步。
一般显卡也会提供风扇接口,对着显卡吹的风扇可以接在显卡上,与显卡温度同步。
至于bios设置,选择智能风扇,然后温度45度停转(实际不会停转而是以风扇能实现的最低转速,我得风扇一般在600到900转),65度后全速(可以根据自己喜好改,前提主板要支持);有的还有斜率设置,也就是温度每升高多少转速增加多少之类的。
我自己的几台电脑,这样设置后,想冬天,基本都是最低速转,一点声音没有,玩游戏什么的,显卡转起来了,CPU也会加速,然后机箱风扇也会跟着起来,一般600转的加到900左右,900转的加到2000不到;要是跑显卡CPU烤机什么的,基本就都全速转了。就算夏天,日常代机也会低于65度,所以风扇也不会狂转,只有超过65度才会慢慢的全速压温度。
至于太老的主板,权当我没说。
我这主板温度是顶死的,五餐考意义,所以系统风扇我也选参考CPU温度了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-18 08:10:36 | 显示全部楼层
电脑风扇是宽电压设计的,12V吵接5V试试
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-2-18 08:15:25 | 显示全部楼层
不是CPU的 直接拆了 CPU的都有调速的,不行就换电脑。不是CPU的 直接拆了 CPU的都有调速的,不行就换电脑。不是CPU的 直接拆了 CPU的都有调速的,不行就换电脑。
发表于 2024-2-18 08:17:13 | 显示全部楼层
网上有这样的温控驱动板,给你推荐2个:
某育的,属于第三方的,功能较多,价格实惠,性价比最高;
某登的,原设计是给电源机箱散热的;
发表于 2024-2-18 08:28:19 | 显示全部楼层
试试5V  实在不行7V  ide口插里就行
发表于 2024-2-18 08:36:37 | 显示全部楼层
找个调速开关接上控制一下
发表于 2024-2-18 08:55:08 | 显示全部楼层
我是串12V继电器,线圈电阻100欧左右,风速噪声刚好合适
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-2-18 09:07:38 | 显示全部楼层
LM317加可变电阻就可以
发表于 2024-2-18 10:12:18 | 显示全部楼层
以前折腾电脑风扇调速的多,现在的主板都带温控调速,如果噪音大,换低速风大的
发表于 2024-2-18 10:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串几个二极管降压,用电阻也行,就是有发热,功率也要大一点,而且风扇内阻不一样,选电阻比较麻烦,不如二极管,1个降0.7v,效果不好就2个,3个……
或者买风扇温控器,10元左右,按温度自动调转速更科学
发表于 2024-2-18 10:55:26 | 显示全部楼层
台式电脑,夏天接12V电源,冬天将风扇的负极线接到+5V上,得到7V的电压,风扇显然不吵了。
发表于 2024-2-18 11:36:36 | 显示全部楼层
传一个电阻,或者直接买减速线,有30-40-50%三种,或者调速开关。。
发表于 2024-2-18 12:51:20 | 显示全部楼层
如果是CPU风扇,你先说一下你主板型号,说不定通过BIOS设置一下就能解决噪音问题还不会让CPU过热。
如果是电源风扇那就没办法了,要不装个常开温控开关,检测电源散热片温度,达到温度就开启电源风扇。当然也有静音电源,一般是大口径风扇低转速达到同样的送风量。
如果是机箱风扇,可以尝试更换14cm的低噪音风扇,或直接取消,或把它们接到5v或串入常开温控开关。
如果是显卡风扇貌似没有其他办法,新的显卡都有风扇控制,不至于显卡散热器温度很低的时候会满功率开风扇。
总之,用人工控制风扇转速并不太适合电脑散热器这种温度波动很大的场景,小心负荷大时由于风扇散热能力弱导致热保护或损坏芯片。
发表于 2024-2-18 13:19:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一个逆变器12V风扇,改成5V供电,感觉世界一下安静了。
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:45:08 | 显示全部楼层
串多大的电阻呢?
 楼主| 发表于 2024-2-19 15:46:20 | 显示全部楼层
这里你是把继电器当电阻用么?
发表于 2024-2-19 16:53:15 | 显示全部楼层
对的,大功率电阻一时也不好找,这个刚好
发表于 2024-2-19 18:59:28 | 显示全部楼层
我用的这种,很便宜,其实只要将风扇的正负接到调速器的指定端子上就可以调速,不过从图里哪里引出跟线接到风扇的PWM上感觉更丝滑一些
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-8 06:20 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
