查看: 1210|回复: 3
[电脑] 不认识的东西2.99元/500台机/500G笔记本硬盘16元起价
发表于 2024-2-19 18:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
48小时发货
1号 不认识的东西,2.99元一个,有6个。
外观如图,不会测试,啥也不保,就是拆件用。
配件出不退换。
1-6个申通运费6元(海南新疆西藏不能发货)
拍下付款为准。
https://item.taobao.com/item.htm?id=768323133448
2号 硬盘不好不卖之第1356个 希捷超快超贵500G台机机械硬盘29元
拆机串口,做系统盘或备份个手机像片,备份个手机视频,相当不错。
做个系统盘,备份盘都不错的。
因为硬盘比较脆弱,使用中经常移动容易造成硬盘的损伤,所以在使用中尽力不要移动硬盘。
直接拍不留货。以下测试参数仅供参考,不同电脑测试结果会略有不同。
除了我论坛和taobao估计没有人会测试如此详细。
vcr慢扫全灰,大于250ms的数值为0,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红色是慢
,x才是坏道。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.5基准图如图,相当标准,最快速度达到223m/s,在500G硬盘中那算是相当快的。
hdtune5.5健康图全绿。
diskgen正常分区格式化。
申通快递6元。(新疆青海西藏发不了货)
收货保1周,为减少不必要的麻烦,任何原因退货,邮费各一程。
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=768248652342
3号 希捷7mm500G笔记本机械硬盘18元
做个系统盘,备份盘都不错的。
vcr慢扫全灰,大于250ms的数值为7,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红色是慢
,x才是坏道。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.5基准图如图,相当标准。
hdtune5.5健康图如果,05有一黄,数值为8,05记录的数值是出厂后出现的坏道,但05已经映射,磁头不会再次访问读取05指定的坏扇区。所以05即使黄了有了数值mhdd vcr也不会扫出坏道来,因为正常读写磁头是不会去读写05标记过坏扇区的位置的。
diskgen正常分区格式化。
申通快递6元。(新疆青海西藏发不了货)
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=768328550366
4号 希捷7mm500G笔记本机械硬盘16元
做个系统盘,备份盘都不错的。
vcr慢扫全灰,大于250ms的数值为5,并且绿色是正常值,新买的盘也有绿块。浅红色是略慢,深红色是慢
,x才是坏道。
hdtune5.5慢扫全绿
hdtune5.5健康图如果,05有一黄,数值为128,05记录的数值是出厂后出现的坏道,但05已经映射,磁头不会再次访问读取05指定的坏扇区。所以05即使黄了有了数值mhdd vcr也不会扫出坏道来,因为正常读写磁头是不会去读写05标记过坏扇区的位置的。
diskgen正常分区格式化。
申通快递6元。(新疆青海西藏发不了货)
因为退货和我墨迹快递费的请不要拍。
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=768328842478
发表于 2024-2-19 19:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
第一个是红外运动监测器
发表于 2024-2-19 20:37:06 | 显示全部楼层 IP属地:
第一个是墙头上安防用的
发表于 2024-2-21 22:19:06 | 显示全部楼层 IP属地:河北张家口
第一个叫红外对射
GMT+8, 2025-8-3 06:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
