查看: 1896|回复: 19
[综合] 请问电脑上的4线pwm散热风扇,供电电压是固定的吗?
发表于 2024-2-22 10:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
4条线分别是地、电源正、控制脚、测速脚。
请问电源正和地之间是固定的12v的吗? 不管速度多少,都是固定的12v直流吗?不是pwm波吗?
发表于 2024-2-22 13:56:25 | 显示全部楼层
那个不是控制脚,是PWM脚
电源固定,pwm控制转速
发表于 2024-2-22 14:46:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇也搞这么复杂,维修以后会不会越来越难了?
发表于 2024-2-22 15:25:19 | 显示全部楼层
电压固定,转速可控吧
发表于 2024-2-22 19:54:04 | 显示全部楼层
4线风扇的供电电压是固定的,调速是靠PWM脉宽改变的。
发表于 2024-2-23 09:13:42 | 显示全部楼层
4线风扇电压固定
发表于 2024-2-23 13:36:21 | 显示全部楼层
电压固定,通过调整占空比控制转速
发表于 2024-2-23 15:18:00 | 显示全部楼层
理论上电压是固定的,通过PWM占空比来调节转速。但是有的主板也可以调节电压,为了适应三线风扇也能调速。
发表于 2024-3-16 08:59:49 | 显示全部楼层
4线几乎都是pwm控制占空比,电压是不变的,3线的话绝大部分是调压。
发表于 2024-3-16 10:19:13 | 显示全部楼层
电脑里面的4线风扇的供电电压是固定的。
发表于 2024-3-25 14:47:07 | 显示全部楼层
CPU风扇的四线根的作用是:一个电源12V(绿色),一个接地GND(黑色),一个是信号线Sensor(黄色),用来向主板发送风扇转速的信息。另外一根线(蓝色)就是Intel在SocketT架构的风扇中采用的PWM(PulseWidthModulation脉宽调制)智能温控风扇的PWM信号线。四根:一根接地一根12V,一根转速侦测,一个转速调节,但是必须CPU和主板支持。
发表于 2024-3-31 19:21:56 | 显示全部楼层
CPU风扇的四线根,必须CPU和主板支持
发表于 2024-4-2 12:23:04 | 显示全部楼层
电压脚是固定电压输入的,通过PWM占空比调速
发表于 2024-10-28 23:59:33 | 显示全部楼层
很多风扇是假的。???
发表于 2024-10-29 10:14:00 | 显示全部楼层
供给风扇的是定压12V,风扇线圈的电压是变化的。
发表于 2024-10-29 12:14:31 | 显示全部楼层
ohara 发表于 2024-3-25 14:47
CPU风扇的四线根的作用是:一个电源12V(绿色),一个接地GND(黑色),一个是信号线Sensor(黄色),用来 ...
解释的非常仔细,
发表于 2024-10-29 12:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小主机上的有的是5v供电
发表于 2024-10-29 13:55:21 | 显示全部楼层
技嘉和一些大厂主板,在BIOS中有设置。可设置多种模式,主要就是根据CPU的温度调整风扇转速。
发表于 2024-10-31 14:35:52 | 显示全部楼层
电压固定,转速可控
GMT+8, 2025-5-9 07:19 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Redis On.
