查看: 456|回复: 0
[科技] 微软发布 Windows Server 26063 预览版更新:启用新壁纸
发表于 2024-2-23 21:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
微软今天面向桌面端发布 Windows 11 Build 26063 预览版更新之外,还更新推出了 Windows Server Build 26063 预览版更新。
作为下一个 Windows Server 长期服务通道(LTSC)的最新预览版,Windows Server Build 26063 包含数据中心版和标准版的桌面体验和服务器核心安装选项、容器主机的年度通道和 Azure 版(仅用于虚拟机评估)。
IT之家附上新预览版主要内容如下:
Windows Server Flighting
如果你已经注册 Windows Server Flighting,那么将自动收到本次预览版更新。
用户如果想要在 Windows Server(需要 Build 26010 及更高版本)上加入设置 flighting 功能,需要打开 "设置">"Windows Update">"Windows Insider Program",指定当前设备即可。
微软的目标是为 Server Flighting 提供与客户端(桌面)相同的版本,但我们发布 Server Flighting 的时间表可能会略有不同(例如,服务器每两周发布一次),Server Flighting 仅适用于桌面体验。
新增功能:服务器桌面用户现在可以使用新的 Feedback Hub 应用程序。
应用程序应自动更新最新版本,如果没有更新,只需在应用程序的设置选项卡中检查更新即可。
新增功能:现在默认安装 Win32-OpenSSH 服务器组件。
从 Windows Server 2025 开始,将默认安装 Win32-OpenSSH 服务器端组件 (SSHD)。在此之前,Win32-OpenSSH 服务器端组件可选安装功能。
此外,“服务器管理器”用户界面中有一个新选项可启用 / 禁用 SSHD,还有一个新组“OpenSSH 用户”。要使用 SSHD,只需启用该功能,无需安装。启用后,SSHD 只允许在专用网络上使用默认端口 22。
以下新功能仅针对具有桌面体验的 Windows Server。其中有些功能需要在物理系统上运行操作系统,并配备正确的驱动程序。
新增功能:在 Windows Server 上试用 "WinGet" 命令行实用程序!
WinGet 命令行实用程序可通过命令行安装应用程序和其他软件包。只需在命令行中键入 winget,即可查看可用命令列表,开始使用。例如,您可以使用 winget 命令安装最新版本的 Powershell:
winget.exe install 'Microsoft.PowerShell'新增功能:桌面壁纸
微软更新了桌面壁纸:
优化账号设置
电子邮件和帐户现在与 Windows 11 一致。请注意,在大多数情况下仍需要加入域。
GMT+8, 2025-6-7 02:03 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
